Felgen frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 19:16
von nfs2k
sers leute weiss einer ob
8x14 Et35 mit 5 mm spurplatten auf die vorderachse gehen ?? abgesehen von bördeln oder evtl ziehen ?
Hallo!!!!!!!!!
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 22:11
von Anonymous
Ich hatte 8x15er vorne drauf waren ET 30 passte so eben wie die faust aufs Auge!
Der Wagen ist 80 tiefer!
Rate dir nicht zu 14 Zoll! Sieht irgendwie winzig aus!
Brauchst du Felgen?
Haätte eventuell Welche für dich!?!?!?
Wieviel willst du Investieren!
Schönen Gruß
Re: Felgen frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 22:15
von nfs2k
ich hab sie schon in der garage liegen nur ist das problem das ich 1.5 cm adapterplatten drunter hab dann sind die aber ca 1-1.5 cm zu breit
hattest du irgendwie spurverbreiterung drauf ?
Re: Felgen frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 22:41
von Stift
Wahrscheinlich wird bei deinen Felgen die ET auch durch verschiedenen Adapterplatten vom Hersteller festgelegt. Wenn es 15er Adapterplatten sind, wird aus den ET 35 plötzlich ET 20. Und schon sind sie zu breit. Wird hauptsächlich bei RH und Schmidt so gemacht. Bräuchtest also 5er Platten.
Re: Felgen frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 22:44
von nfs2k
ja das mit den 5ern hab ich mir auch schon überlegt dann müssten sie ja rein terroristisch reingehn oder ?
Re: Felgen frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 22:46
von little_tigi
also ich fahr 8x15 et15 vorne und da musste ca 10mm gezogen werden. Mit ner et 30 dürftest du da keine Probs bekommen. Müsste genau reinpassen!
Re: Felgen frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 22:47
von Stift
Dann wären es logischerweise 8x15 ET30 mit wahrscheinlich 195-45 R15 oder? Die müssten mit biegen und brechen vorne rein gehen.
Re: Felgen frage
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 23:00
von nfs2k
hrhr dann werd ich gleich moje ma 5er absahnen gehn schliesslich sollen die felgen ja bald drauf
