Schweller vom gsi
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 00:13
von lenyopel
ist es viel aufwand die originalen seitenschweller vom gsi an einem normalen corsa dranzubauen?bitte so genau wie möglich!
Re: Schweller vom gsi
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 08:28
von Skar
Das Problem ist, daß die hinteren Radläufe dabei auch vom entsprechenden Modell verbaut werden müssen. Ansonsten sind mir keine Probleme bekannt.
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 16:20
von Archi
Ich weiß nicht so recht. Hab den Sport und Serie die gleichen Seitenschweller wie GSI. Bei mir sind im Schweller lauter Nieten im Blech eingeschweißt. Ergo->Unterscheidung zwischen GSI/Sport und keine Schweller->Ergo->GSI/Sport-Seitenschweller kannste wahrscheinlich knicken da du Probs beim befestigen hast.
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 19:30
von lenyopel
hat sich dan wohl erledigt! war mal heute bei opel! die kunststoff halter für die gsi schweller sind drangenietet, kommplette seite durch, insgesamt sind glaube ich 7 oder 8 halter wo drauf der schweller draufgesteckt wird, also zu viel aufwand, lohnt nicht und ganz geschweige vom preis!
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 19:44
von Speedstar
die halter kannste auch nachträglich annieten bzw. nachrüsten.wir rüsten ja auch nach oder um ohne probleme.
wenn du die schweller günstig kriegst und nur die halter kaufen musst....
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 20:22
von lenyopel
ist aber eine ffrage der kosten!wiviel arbeitsstunden kassiert opel für so eine aktion?
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 20:37
von Speedstar
lenyopel hat geschrieben:ist aber eine ffrage der kosten!wiviel arbeitsstunden kassiert opel für so eine aktion?
fragen
aber sowas sollte auch selber zu machen sein...
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 12:23
von Philo
Ich würde sagen, das ist ein Fall für Sikaflex, das Klebt die Schweller fest, aber runtebekommen tust du die dann nciht mehr
BYe
Philo
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 21:48
von CorsaC-Freak.0815
kleb lieber die Halterungen, also diese Plastikaufnahmen, auf die Karosserie und verclips dann den Schweller darauf, dann brauchst du auch nicht diese Metallstehbolzen, die Modelle mit Schwellern haben
Schau vorger mal nach, ob wenigstens unten die Aufnahmepunkte unter dem Fahrzeug, vor der Blechkante vorhanden sind, denn da wird der Schweller zusätzlich mit Plastikclipsen fixiert
Schau mal auf meiner HP, da gibts ne Doku übers demontieren der Schweller, da kannst du dir dann mal die Aufnahmepunkte anschauen :shock:
Verfasst: Di 23. Mär 2004, 18:37
von Rakim
