Lenkradfernbedienung nachrüsten
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 10:20
von Anonymous
Ich habe vor mir ne originale Lenkradfernbedienung zu besorgen.
Wie mache ich die am Lenkrad fest? Und wie schleiße ich die an mein Radio an.
Habe ein Kenwood-Radio, das man an die originale Lenkradfernbedienung anschließen kann.
Und die Kabel sind sehr kurz. Ist das restliche Kabel schon vorgerüstet?
Was muß ich beachten?
greetz michbek
Re: Lenkradfernbedienung nachrüsten
Verfasst: Di 16. Mär 2004, 18:22
von Anonymous
Naja du brauchst halt das passende Lenkrad mit der/ner Ausparung für
die Schalter, im Glücksfall kann es passieren das die Kabel schon
vorgerüstet wären, bin mir aber nicht sicher.
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 13:14
von Anonymous
Also kann ich mir nicht die Lenkradfernbedienung kaufen und an mein Lenkrad montieren und anschließen?
Bist Du sicher das ich dafür das ganze Lenkrad wechslen muss?
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 14:09
von Rakim
nee das meinte er nicht damit er meinte dass bei manchen passt und bei manchen nicht
erkundige dich beim freundlichen
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 18:55
von Silvester
@ michbek
du brauchst nicht nur ein neues lenkrad (außer einer hat eine andere idee), nein du brauchst auch höhst wahrscheinlich ein neues airbag kontaktteil, weil in diesen schleifring nicht nur die leitung für den airbag ist sondern auch für die lenkradverbedienung.
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 19:38
von Rakim
wie gesagt frag bei opel nach die können es am besten sagen.
habe das ding hier nur seit einem jahr rumliegen und nie benutzt da ich mein radio eh bald rausschmeisse
hast ja noch zeit zu überlegen
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 19:51
von Speedstar
kann sein,das die aussparung vorgeprägt sind und man die nur ausschneiden muss.beim BMW brauch man nur die blenden tauschen und stecker dran.
ansonsten halt kranz neu,airbagmodul,schleifring und wenn sie nicht liegen halt die stecker bzw. kabel legen.
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 21:39
von CorsaC-Freak.0815
denke mal, dass der Schleifring der Gleiche ist....kann es jedoch nicht mit Sicherheit sagen. :shock:
Denke auch, dass die Aussparungen vorgestanzt sind, jedoch kann es sein, dass die Befestigungen fehlen :?
Mach doch einfach mal das Aurbag ab und schau nach was da so vorhanden ist
-Massepol der Batterie abklemmen
-30s warten
-von hinten sind 2 Torxschrauben im Lenkrad, die müssen losgeschraubt werden (gehen nicht ganz raus)
-Airbag vorne abnehmen
-Steckerverriegelung vom Airbag herausziehen
-Stecker abziehen
eigentlich recht einfach wenn man den passenden Torxbit hat
Verfasst: Fr 19. Mär 2004, 20:00
von YOGHURT
kannst du da vielleicht mal ins epc schaun obs verschiedene airbag schleifringe gibt?
Verfasst: Mo 22. Mär 2004, 13:11
:? gibt sogar haufenweise verschiedene, je nach Ausstattung:
-mit/ohne Kopfairbag
-mit/ohne Lenkradvernbedienung
-mit/ohne ESP
....insgesamt 8 Varianten....also nachkaufen :shock:
