Komfortblinker / Schaltplan Corsa C
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 13:45
von Anonymous
Moin,
ich möchte mir einen Komfortblinker (1x Tippen, 3x Blinken) in meinen Corsa C Comfort (EZ 9/2002, 1,2l 16V, 5 Türen, Klima, Sitzheizung, el. Fenster...) einbauen. Die Komfortblinker-Schaltung ist bereits fertig und wird in meinem VW Multivan genutzt.
Nur möchte ich sie halt auch im Corsa nutzen. Dazu bräuchte ich allerdings den oder die entsprechenden Schaltpläne (Grundausstattung und weitere?) um herausfinden zu können, wo ich was am günstigsten anschliessen kann. Perfekt wäre zusätzlich eine Übersicht der Zentralelektrik (Kabelanschlüsse etc.).
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
zaydo, der für jeden Tipp dankbar ist
Re: Komfortblinker / Schaltplan Corsa C
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 13:49
von rAzoR
moin!
schaltpläne hat freak0815(.de) auf seiner website.
hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
mfg,
rAzoR[/url]
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 14:04
von Green-Tigra-Baron
Ein Thread hätte aber auch gereicht ... :wink:
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 14:37
von Anonymous
Moin rAzoR,
rAzoR hat geschrieben:moin!
mfg,
rAzoR[/url]
Ja, sehr sogar. Vielen Dank!
Opel wird ja hoffentlich nicht so viel von Mj01 auf Mf02 geändert haben.
Gruß, zaydo
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 14:52
von rAzoR
zaydo hat geschrieben: Opel wird ja hoffentlich nicht so viel von Mj01 auf Mf02 geändert haben.
ich glaube die änderungen werden sich in grenzen halten. :D
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 21:42
von CorsaC-Freak.0815
Änderungen gibts nur wenige, die normale Elektrik ist gleich geblieben. :D
Mit der Ansteuerung wirst du Probs bekommen, da der Blinkerhebel nur mit 3 Anschlüssen für Blinker und Fernlicht auskommt. Das BCM wärtet dann die gemessenen Widerstandswerte aus und steuert die Beleuchtung.....viel Spaß also :wink:
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 22:34
von Anonymous
Moin
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:Änderungen gibts nur wenige, die normale Elektrik ist gleich geblieben. :D
Ja, habe ich mir schon angeschaut.
Dürfte aber kein grosses Problem sein, weil ich eh mit einem µC arbeite. Und der hat auch analoge Eingänge.
BTW, danke für die Schaltpläne!
Gruß, zaydo
Verfasst: Fr 17. Aug 2007, 21:44
von NiteCrow
gibt es hierfür eine Lösung für Leute die keine Ahnung von Elektrik haben bzw. zu faul sind sich da dran zu machen?
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 20:43
von Nobody
Gibt zwei zum nachrüsten, eine von Waeco und eine von In.Pro, Die In.Pro hab ich drin, funktioniert 1a. Musst mal schauen, irgendwo hat SimSound was dazu geschrieben mit Kabelfarben. Einziger Harken dran, die zwei zusätzlichen Blinkimpulse werden nicht im Tacho angesteuert, man hört nur das klacken vom Relais ab die leuchte geht nicht an.
Verfasst: Mo 20. Aug 2007, 21:40
von totti8899
Hallo NiteCrow,
es gibt auch noch ne Lösung von Jalt. Die haben da auch was für Tagfahrlicht.
Gruß totti8899
