Lichtschalter... was stimmt nicht?
badentigra
moin...
hab grad mein lichtschalter auf blau umgebaut... ging soweit ganz gut
alles leuchtet wie es soll.
ABER.. bin grad heimgekommen und in die garage gefahren da fällt mir
auf das mein TID nich mehr geht...
Licht aus...TID geht
Licht an (egal ob Stand oder abblend) TID UND Tacho leuchten nicht mehr
hab dann den schalter nochmal auseinander genommen und wieder
zusammengesetzt... keine veränderung.
hab den schalter wie im Workshop beschrieben umgebaut. nur das ich ne
andere pinbelegung (15 und 31 statt wie beschrieben 3 und 31) hatte.
gab nämlich kein pin 3.
was ist das schiefgegangen... bitte dringend hilfe
sven
sven
OCE100
Re: Lichtschalter... was stimmt nicht?
Moin !
noch nichts auseineander genommen habe! kam wie von selbst! :evil:
wenn ich dann einpaar mal aufs TID haue (ganz sachte natürlich) gehts
wieder, aber auch nur ein paar sec. ab und zu auch ein bischen länger
Hab auch schon alles auseinander genommen und hab keine ahnung
woran das liegen könnte!!!!
frank
genau das gleiche Problem habe ich auch! Mit dem unterschied das ichLicht aus...TID geht
frank
Achim
*duck* falls einer noch nen Lichtschalter braucht, ich habe noch einen zu verkaufen (siehe Sig!) *hoch und weg*
badentigra
das TID ist mir voerst mal sch..egal
aber ich hab kein licht im tacho... was nachts nicht unbedingt empfehlenswert ist...
also HIFEEEEE
also HIFEEEEE
Mach den Schalter nochmal auf und schau mal, ob die die kupfernen Kontaktplättchen richtig angeordnet sind..
badentigra
so habs geschafft...
@ice: die waren richtig... aber die eine metallfeder ganz unten ist unter die unterste (weiße) platine gerutscht.
die feder die man sieht wenn man den schalter von unten anschaut (zusammengebaut)
hab se wieder auf die platine "hochgelupft" und siehe da... alles funzt.
trotzdem danke
sven
p.s.
*infomodus an*
mein 100ster beitrag 8)
*infomodus aus*
trotzdem danke
sven
p.s.
*infomodus an*
*infomodus aus*
badentigra
ja alles wie es soll...
TID geht immer.. und tacho geht auch an wenn ich das lihht einschalte.
eben wie alles sein soll...
mir ist richtig en stein vom herzen gefallen als es wieder funzte.
sven
sven
SoulStorm
@oce100
das problem habe ich auch, scheint bei uns aber eher am stecker vom TID zu liegen. als ich die grünen leds reingemacht hab hab ich am stecker rumgewackelt, ergebnis: Tid geht an und aus, also wackler am stecker
werde jetzt wos wieder wärmer is mal alles auseinander nehmen und den stecker nochmal ordentlich festlöten, hoffe dann isses weg
