Vectra B Lenkrad in Corsa B?
Smeilus
Wollte mal fragen, ob das Vectra B Lenkrad mit Airbag so ohne weiteres auch in den Corsa B passt, auch wegen dem Airbag und den Sensoren, der sollte schon funktionieren.
Darkblood
Re: Vectra B Lenkrad in Corsa B?
würde schon passen aber der tüv wierd dir nen strich durch die rechnung machen..... ausserdem wenn dir je der airback mal hochgeht hast nen problem der sack vom vectra ist um einiges grösser der würde dir glat das genick brechen.....
Gummib@rchen
Dann tauscht er halt einfach den Airbag mit aus!?
???????? wie willst den den airbag mit austauschen??? sind doch 2 verschiedene lenkräder ;-) !
Darkblood
danke das wollt ich voeher auch schon sagen des geht nich fertig
Gummib@rchen
aha... dachte, des ist so'n paket mit zwei strippen dran, das ich dann einfach in das andere lenkrad "umpotte"
ops:
Darkblood
ne ne der airbag ist in jedem lenkrad anders..... du jannst dir das silberpfeil lenkrad von raid reinmachen desgeht mit tüv abnahme versteht sich
was willst denn auch mit dem riesen buslenker *g*??
Picmasta
hmmm, also das lenkrad vom corsa vor dem facelift mit den 4 speichen und dass vom vectra B vor dem facelift müsste aber identisch sein.
Ich hab mir die beiden Lenkräder aufm Schrottplatz auch schonmal angeschaut. sie sehen haargenau so aus und sind gleichgroß wenn ich mich nicht irre.
Ich vermute mal es sind baugleiche Lenkräder , der airbag passt dann wieder rein. Ich geh mal davon aus du willst dir nen Lederlenkrad vom Vectra B einbauen, oder?
vielleicht kann mal einer im EPC gucken ob das Corsa B Vorfaceliftgummilenkrad und das Vectra B Vorfaceliftgummilenkrad die selbe teilenummer haben, oder ob das Tigra Vorfaceliftlederlenkrad und das Vectra Lederlenkrad die selbe Teilenummer haben.
Ich denke schon.....aber lieber mal nachgucken
Gruß Pic
Gruß Pic
