frage an profis
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 15:07
von Rakim
betreff nsw:
-also ich habe doch die faceliftfront mit nsw dran
-zudem habe ich mir ein neues lichtschaltzentrum besorgt
und die vorhanden kabel ( hoffe alles erwischt zu haben)
angeschlossen
-sicherung im sicherungskasten eingesteckt
-und wollte es von opel heute einstellen lassen
ABER bmc sind laut technik die nsw nicht zu finden
also konnte er sie nicht einstellen
woran liegt es?
er meinte kann sein das opel vieleicht nen kabel vergessen hat...
Re: frage an profis
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 15:10
von Speedstar
findet das BMC die NS nicht?oder wie nun? wurde das LSZ auch neucodiert?
Re: frage an profis
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 15:13
von Rakim
genau wurde vom bmc nicht gefunden
wieso lsz neucodieren was meinst du damit?
Re: frage an profis
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 15:23
von Speedstar
ich weiß net genau wie opel hast macht,aber bei BMW muss das L icht S chalt Z entrum neucodiert werden,wenn es getauscht wird.
also die kabel für ns lagen schon oder neu gelegt?
ns-->sicherungskasten-->LSZ-->BCM.
ist im sicherungkasten auch der untere bzw. pin für plus drin?
Re: frage an profis
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 17:29
von Rakim
also kabel geht auf jeden fall
nsw->sicherungskasten-> ?
wie wirkt sich den das anders aus wenn das lsz nicht neu codiert ist
alles andere funktioniert ja
kabel zu nsw war schon gelegt
steckplatz im sicherungskasten hat pins ( metallkontakte)
werde es mal sontag durchmessen
zumindest bis sicherungskasten
Re: frage an profis
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 18:40
von Speedstar
Rakim hat geschrieben:wie wirkt sich den das anders aus wenn das lsz nicht neu codiert ist alles andere funktioniert ja
dann funzt das net
ok,wenn alles von zerlegt war und eingepint war,sollte es eigentlich mit dem codieren des LSZ getan sein.
Re: frage an profis
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 23:35
von Rakim
wieso ist doch ein komplettneues lsz mit nsw taste und nsl taste
glaube net das man da was kodieren muss
Re: frage an profis
Verfasst: Mo 29. Mär 2004, 13:00
von CorsaC-Freak.0815
nene, da muß nix codiert werden, kann auch sein, dass im BCM nix programmiert werden muß, hab ich alledings bisher auch noch nicht gemacht.....und NSW werden eh nicht "erkannt", soweit ist die Technik im C nicht :lol:
Was allerdings auch noch fehlt, ist das Relais für die Nebler neben dem BCM
Re: frage an profis
Verfasst: Mo 29. Mär 2004, 13:20
von Rakim
laut techniker sind die rogar verbaut.
kannst du mir mal ein bild schicken wie die aussehen und wo die genau sitzen sollen dann checke ich das nochmal nach
Re: frage an profis
Verfasst: Mo 29. Mär 2004, 13:26
? wie gesagt, ich hab bisher noch keine Nebels nachgrüstet...mach mal die BCM-Abdeckung auf und schau nach, welches Relais fehlt und mess dann einfach mal den Durchgang von Sicherung zum Relais, dann weißt du ja bescheid, ob es das fehlende ist, oder nicht.
....wenn ich mich zurück erinnere, hat im Forum bei allen, die die Nebels bisher nachgerüstet haben auch das Relais gefehlt...poste doch mal in dem anderen Thread über NS(W), da sind welche dabei, bei denen die Nebels funzen, eventuell können die dir da besser Auskunft geben
