Platzierung 3-Wegesystem auf Soundboard/Heckablage Corsa
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 18:20
von Deetoo
Hallo, wie soll ich am Besten mein 3 Wegesystem (Bass, Mitteltöner,Hochtöner) auf meiner MDF-Ablage positionieren ? Was hört sich am Besten an ? Tieftöner ganz außen ? daneben Mitteltöner nach vorne versetzt und Hochtöner dazwischen oder hört man an der Platzierung keine Klangunterschiede ??
André
Re: Platzierung 3-Wegesystem auf Soundboard/Heckablage Corsa
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 19:35
von G-Funk
ist ziemlich egal, du wirst keinen Unterschied hören. Höchstens die HTs ein bisschen abwinkeln das sie nicht voll gegen die Heckscheibe spielen.
Verfasst: Fr 26. Mär 2004, 19:58
von Deetoo
Okay, hatte ich mir schon gedacht
DANKE
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 18:17
von Anonymous
Das menschl. Ohr kann ja tiefe Töne nicht lokaliesieren. D.h. je höher der Ton, desto genauer kann das Ohr feststellen, woher der Ton kommt. Deshalb würd ich sagen, dass man die Hochtöner ganz außen, die Tieftöner ganz innen, und die Mitteltöner so in der Mitte befestigen soll. Durch diese Anordnung kann man dann unterscheiden, ob der Ton von links und rechts kommt.
Alex
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 18:28
von Deetoo
Ja,danke ! Sowas hatte ich mir auch schon gedacht....hab das jetzt so gemacht wie du schon sagtest.
André
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 19:36
von otakon
jo also von links nach rechts hoch mittel tief tief mittel hoch sonst haste ein mono feeling weil gesag und so ausser mitte kommt.
Verfasst: Sa 27. Mär 2004, 19:48
von Deetoo
ich habs jetzt ja so gemacht, allerdings glaube ich nicht, dass man es unbedingt gehört hätte, wenn man die Speaker total falsch platziert hätte. Man nimmt sowieso nur richtigwahr, dass die Mukke von hinten kommt :-) Dafür ist die Ablage einfach zu schmal
