HI!
Wo habt ihr das obengenannte Kabel von der Batterie in den Innenraum durchgezogen!Hab momentan 6mm²,aber das 25er nicht!
Stromkabel 25mm²
Re: Stromkabel 25mm²
loch neben diesem dicken stopfen gebohrt hinter der batterie, sone gummitülle (oder wie auch immer das heisst) ins loch das die scharfen kanten weg sind, kabel mit irgendwas eingeschmiert und durchgezogen, bewegt sich jetzt keinen milimeter mehr, is also richtig gut fest und ich denke das da keine feuchtigkeit reinkommt oder sich das kabel aufscheuernkann (hab das mit nem 30mm² gemacht)
wenn du mit nem 10er bohrer die gummi muffe durchbohrst und dann das kabel mit nem schweißdraht durchziehst klappt es 1a!!! (kabel mit wd40 einschmieren) :twisted:
ähemm, aber seeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhr vorsichtig mit dem bohrer umgehen. tendiere da eher zu nem "teppichmesser". danch n batzen silikon drauf und du hast ruhe. isolierband geht auch, nur isses dort hinter der batterie ne mordsfummelei.
mfg tom
mfg tom
