neons wo anklemmen???
hey leute!
will mir neons in den innenraum machen... nur wo klemme ich die an so das ich nen schalter dazwischen legen kann und das es keinen strom zieht???
wäre krass wenn ihr mir helfen könntet!!!
Re: neons wo anklemmen???
Batterie oder Zigarettenanzünder, oder oder oder.
Wer suchet der findet
Entweder du ziehst ein neues Kabel von Batterie in den Innenraum oder du nimmst zum Beispiel das Strokabel für die Lüftung her.
Beim Zigarettenanzünder hast du allerdings nur Strom, wenn Zündung an ist.
Da Alex
Da Alex
Wo ist das problem :?: Schalter kannst du doch überall dazwischen einbauen... :lol: :lol: :lol:lovecheverny hat geschrieben: nur wo klemme ich die an so das ich nen schalter dazwischen legen kann
noch n Vorschlag. Ein Kabel von der Batterie ziehen (Plus). An Plus der Röhre verbinden und Minus an dem Kabel vom Türkontakt anschliessen. Leuchte geht an wenn du die Tür aufmachst oder wenn du den Lichtschalter ziehst. 8)
Am besten gleich ein Kabel von der Batterie ziehen und einen Plusverteiler dran machen. Dann hast du genug Plus und musst nicht immer Kabel zur Batterie ziehen.
Gruss Joki
Gruss Joki
´joki hat geschrieben:Hi,
Gruss Joki
genau so habe ich das, nur das ich kein extra kabel genommen habe, sondern die innenraumleuchte angezapft habe! dazwischen habe ich dann nochmal nen extra schalter, damit ich entscheiden kann ob ich neons auf den türkontakt reagieren oder nicht!
greetz
ich hab auch die innenraumleuchte angezapft
hab 2 CCFL röhren (kaltlicht) angeschlossen
und möchte meine Innenraumleuchte extra mit Schalter versehen
es ist ja egal auf welcher seite ich die Kabel kappe und nen schalter dran setze (schalter rot 1 oder 2)
bei dem inverter isses natürlich nicht egal oder, weil ich kann ja nicht nur + drauf geben wenn - mit schalter aus ist
Ist ja bei ner Endstufe genauso, ohne masse - läuft nix, aber schmorrt
oder????
oder????
Ich habe mir ein 10mm² Kabel mit 30A Sicherung von der Batterie in den Innenraum gezogen. Dann ein Sicherungsverteiler dran und schon habe ich genug um jede Menge Zusätzliche Sachen anzuschliessen.
Meine Fussbodenbeleuchtung wird über die Masse einer Umgebauten Omega Innenraumleuchte gesteuret, mit der ich sie umschalten kann, ob sie angehen sollen Mit oder Ohne dem Innenraumlicht, Mit oder Ohne offener Tür!
Jan
Jan
Ich hab momentan meine Beleuchtungen am Zigarettenanzünder hängen und im Aschenbecher eine kleine Schalteramatur eingerichtet.
Beleuchtungen im Kofferaum laufen bei mir über den Kontakt des Kofferaumdeckels, so dass die aus sind, wenn der Kofferaumdeckel zu ist.
Markus
Markus
Da könnte man so so einen 3stufigen schalter nehmen. Stufe eins nicht dran-> neons aus, stufe zwei türkontaktkabel ->neons an wenn tür auf, stufe 3 dauermasse ->neons immer an.sLeepY hat geschrieben:´joki hat geschrieben:Hi,
Gruss Joki
greetz
Die kleinen Chromschalter gibt es auch in 3 stufig meine ich.
Gruß Pic
