Seitenairbags Corsa C
Kann mir einer wohl freundlicher weiße erklären wie man das mit den wiederständen macht. Hab nämlich das problem das die lampe luchtet und ich jetzt keinen tüv bekomme
ops: .
Re: Seitenairbags Corsa C
Kannst du uns freundlicherweise mehr als 2 Zeilen widmen? Dann kann man dir bestimmt helfen...LuC hat geschrieben:Kann mir einer wohl freundlicher weiße erklären wie man das mit den wiederständen macht. Hab nämlich das problem das die lampe luchtet und ich jetzt keinen tüv bekommeops: .
Tip:
Er hat die Sitze rausgeworfen und welche ohne Airbag eingebaut.
Nu leuchtet die Lampe und er kriegt keine Tüv.
Und deswegen möcht er jetzt wissen, wo er welchen Widerstand einbasteln muss, damit das Steuergerät denkt es wär ne Airbag dran...
- CorsaC-Freak.0815
...und die Leitung mit dem Stecker vom originalen Sitz abschneiden und dann den Widerstend an die 2 Kabel anlöten und im Fahrzeug aufstecken, denn im Stecker sind Sicherheitsnasen, die einen Kurzschluß verursachen wenn der Stecker auseinander gezogen ist.
