Falsche Reifenmontage???
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 17:56
von chris82
Hab heute bei dem Corsa C die Sommerreifen draufgemacht, sind die orig. Opels 185-55-15Zoll mit Continental Premium Contact Reifen, dabei ist mir aufgefallen das die Reifen keinen Rotationspfeil haben, das Profil aber doch irgendwie Laufrichtungsgebunden ist, und das 2 Stk. sprich auf einer Seite das Profil in diese und auf der anderen wiederrum in diese Richtung zeigt!
Ist das normal oder sind 2 von Opel falsch auf die Felge montiert worden sprich wie ist es bei euch?
mfg chris
Re: Falsche Reifenmontage???
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 18:02
von corsaczek
Habe diese auch, an der Seitenwand der Pneu steht "OUTSIDE". Wenn du an allen Reifen dieses Anschrift siehst, dann ist es OK.
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 18:46
von chris82
Outside steht schon überall draussen drauf, was mich deswegen aber wundert ist, das 2 genau in die entgegengesetzte Richtung zeigen, bei Regen ist dann doch die Wasserverträngung nicht optimal!
mfg chris
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 19:52
von elprof3103
Mein Vater hat auf seinem Peugeot die Michelin Pilot Premacy. Bei denen ists genauso, die rechts laufen anderslang als die links.
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 20:00
von Speedstar
wenn outside, DOT oder halt der richtungspfeil in fahrtrichtung zeigt is schon alles richtig montiert
Verfasst: So 4. Apr 2004, 20:13
von CorsaC-Freak.0815
Speedstar hat geschrieben:wenn outside, DOT oder halt der richtungspfeil in fahrtrichtung zeigt is schon alles richtig montiert
so siehts mal aus, egal wie das Profil aussieht
Verfasst: Do 8. Apr 2004, 21:22
von Waldbrand
Es kann auch Outside dranstehn wenn Du z.B. die hinteren beiden vertauscht montiert hast
Verfasst: Fr 9. Apr 2004, 13:51
....aber ab Werk ist das eigentlich nicht möglich, da sie Maschinell montiert, ausgewuchtet und dann am Band angeliefert werden, so dass der Werker nur noch die Schrauben reindrehen muss
