Passt auf Dawoo Nexia 1,5l ein Opel 1.4l oder 1,6l Kopf?
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 14:19
von AscoMania
Ich wurd grad von nem Kumpel der den oben gesagten Kadett Nachbau fährt gefragt, ob sowas möglich ist, da ihm sein Kopf verreckt!
Deshalb wollte er wissen ob da auch ein Opel Kopf drauf passt, weil´s ja quasi ein Opel ist! Und nen Nexia Kopf auf´m Schrott zu bekommen ist nicht so einfach!
Der Motor ist allerdings ein 1,5 Liter mit 55 Kw (G-Kat hat er auch), also fragt mich bitte nicht was das genau ist! Aber wenn´s zum Beispiel ein aufgebohrter 1,4l wär, könnte man da ja vielleicht was machen!
Wär also spitze wenn da jemand was zu weiß!!
Re: Passt auf Dawoo Nexia 1,5l ein Opel 1.4l oder 1,6l Kopf?
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 14:42
von Waldbrand
Ich weiss nur eins sicher: Der Rückwärtsgang geht auch wie bei Opel mit Entriegelung hochziehn dann rein damit, also wird das Getriebe auch von Opelkonstrukteuren stammen (ursprünglich jedenfalls
) - Der Motor ist angeblich ein vierventiler, wenn dir das weiterhilft.
MfG, Michael
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 15:49
von Fasemann
vergleich doch einfax beim teilefuzzi mal die kopfschrauben und die dichtungsnummer bzw aussehen im Pc/katalog ..kann mich aber entsinnen das ein bekannter nen Dejuhkopf auf nen 1,6 er rumpf hat ..das sollte passen
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 15:52
von AscoMania
@Waldbrand: Ne, ist ein 8V!
@Fasemann: Er hat eben mal bei Daewoo angerufen, und die haben ihm gesagt, dass der Block der selbe ist wie ein 1,6l Opel! Also hört sich das ja schon mal ganz gut an! Da scheint Opel wohl nur die Bohrung größer gemacht zu haben als Daewoo?!?
Hat noch jemand Infos? Nur her damit!
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 16:08
von Fasemann
der hubraum kommt vom kopf .. 1,4 er und 1,6 er sind untenrum gleich ..beim 1,4 ist aber der brennraum anders ..deswegen gehn da ventile kaputt beim zahnriemenschaden ..beim 1,6 er braucht mann da ja zu 99,9 % keine angst haben ..da passiert nix
Verfasst: Mo 5. Apr 2004, 16:50
von Zero
ist das nicht ein 1.4 8V der mit 75ps weil ein kumpel von mir fährt den lanos mit dem 1,5 8V und der hatt 86ps...
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 08:24
von AscoMania
Ne ist ein 1,5l mit 55 KW laut Fahrzeugschein!
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 13:34
von Caps
rein theoretisch könnte er passen!
nur das prob passt die einspritzanlage vom deawoo...
hab selber im 1.5'er deawoo eine opel nockenwelle verbaut, zahnriemen von opel... hydros und schlepp hebel.. hat alles gepasst...
ich glaube das war dann die nocken welle vom 1.6'er
siehst du da dran wenn du den zündverteiler abbaust
wenn die welle ein aussermittiges loch hat würd ich den kopf von nem 1.2/1.4 'er probieren... hatt die welle ein schlitz würde ich den kopf von nem 1.6'er probieren!
aber wenn hier die aussage kommt das der block der gleiche wie bei opel ist dann sollte der eigendlich passen nur die einspritzanlage is da ja anders ob die passt...
und zur not bau da einfach ein opel motor rein
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 14:47
von AscoMania
Danke für die Antworten, mittlerweile hat er nen kompletten 1.6er Motor vom Schrott, mit Garantie für 150 € in Aussicht und da wird er wohl doch den ganzen Motor umbauen!
Das dürfte ja an sich dann auch keine Probs geben, wenn der Block der gleiche ist, so von den Motorhaltern her!
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 20:33
von Disintegrator
Da kann ich helfen!
Ich hab mal nen 1.6er Nexia motor in nen astra caravan gebaut.
Es ist alles identisch. Einfach rein das ding und gut ist das.
Der heist selbst im nexia c16nz
Und für die die es interessiert ich hab auch noch den c16nz aus dem nexia zu nem x16sz umgebaut.
Will meinen verdichtung geändert und klopfregelung etc nachträglich umgerüstet.
Der tüv hat auch keine probleme gemacht und AU werte sind okay.
Das ding läuft jetzt seit 1 1/2 jahren und gut 40tkm problemlos in astra.
