Du brauchst dazu eigentlich nur ne Säge, nen Heißluftfön, Handwerkliches Geschick, und viel Geduld
Die Lippe ist zweigeteilt (die VR6Lippe jedenfalls). Wenn du eine Lippe hast, die nicht geteilt ist, wirst sie wohl pder übel teilen müssen, sonst musst du die ganzen Rundungen selbst biegen.
Als erstes hab ich mir die Mitte der Schürze mit nem Klebeband markiert, danach die Lippe draufgelegt, und beide Lippen in der Mitte so abgesägt, dass sie genau in der Mitte der Schürze aufeinandertreffen, und außen einigermaßen bündig mit der Schürze sind.
Danach von innen nach außen die Lippe mit Schrauben festmachen (Löcher müssen gebohrt werden, benutz am besten auch große Unterlagscheiben, damit du die Lippe nicht verlierst). Und an der Rundung muß ein kleines bisschen mit dem Heißluftfön die Kurve enger gemacht werden.
Der schwerste Teil ist, die Mitte der Lippe etwas nach vorne zu biegen, da es sonst ziemlich bescheiden aussieht, da es beim Golf doch etwas ne andere Form hat.
Die Reststücke eignen sich übrigens Prima, um die Stelle in der Mitte, wo die Lippe zusammenstößt, von hinten zu unterlegen, diese auch etwas mit dem Fön bearbeiten, damit es genau reinpasst, und dann reinkleben.
Ich hoffe, es hat dir etwas geholfen *g*
Gruß, Andy
ps: wenns fertig iss, siehts so aus :
(war dunkel, ich musste das Bild bissl aufhellen)
