Chrombügel bei den gurten vorne ausbauen, nur wie
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 16:17
von Picmasta
hey leute!
die vorderen gurte sind ja unten an so einem chrombügel befestigt. wie kann man den ausbauen?
ich hab die mutter abgemacht, gurt kann ich jetzt auch abmachen, aber ich will den ganzen chrombügel ausbauen.
der geht hinten in ein loch und ist dann gebogen...aber in welche richtung kann man den rausziehn? ich bekomm nciht hin?
Gruß Pic
Re: Chrombügel bei den gurten vorne ausbauen, nur wie
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 17:02
von Rudeo
Hi Pic,
das ist ein Geduldspiel. Wie früher die Dinger im Zauberkasten. Es gibt eine bestimmt drehbewegung womit du den Bügel rausbekommst. Kann Dir aber nicht mehr sagen wie genau - Hab auch lange damals daran rumgedoktort.
Gruss Rudeo
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 17:25
von Picmasta
hmmm, ich hab einen schon so weit, dass ich was sehe. also der bügel ist da nichtmehr rund, sondern 4eckig, oder irgendwie sowas....auf jeden fall nichtmehr rund.
Aber raus geht er trotzdem nicht.
Genauso doof wie bei den Innentürgriffe, nur dass man da den bügel wenigstens sieht.
Naja, ich werde weiter probieren.....
Pic
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 17:36
von Achim
ich habe gerade in den Hilfe Büchern geguckt...finde da aber irgendwie nix???....gurstraffer ist das ja net...und was anderes ist da net drin!?
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 17:41
von Theux
Picmasta hat geschrieben:
Die rauszubekommen ist auch ziemlich fummelig. Ich habe dafür das Gestänge am Schloss ausgehakt, damit man es besser hin- und her bewegen kann. Und dann eben so lange rumdrehen bis es raus ist.
Verfasst: Di 6. Apr 2004, 22:32
von Picmasta
och schade, ich hab jetzt gedacht der Theux hat
die Lösung.
Gruß Pic
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 09:46
von COSMo
Ich kann dir mal ein Bild von dem Ding ausm Tigra mache....
Denke das sieht sehr ähnlich aus.
Wobei man das mit ein bischen probieren aber gut rausbekommt!
Greetz, COSMo.
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 19:08
von CoRsA-PiEt
Also bei mir war es so das ich die einfach 90 grad noch oben drehen musste und denn waren die raus!
