EL-Folie
Verfasst: Do 8. Apr 2004, 11:38
von Corsario95
Hallo Leute,
Ich habe so schöne EL-Folie bei Conrad gesehen und auch mal gelesen, das ihr damit Eure Tachos beleuchtet habt. Gut, ich baue zwar noch auf die alte LED-Technik, aber ich würde damit gerne meine Mittelkonsole und die roten Flächen im Tacho bleuchten wollten.
Kann ich die Folie zerschneiden und neue Kabel dranlöten oder kann ich nur die beiden Kabel nutzen die bereits dran sind???
bzw.
Kann ich mehrere Folien miteinander in Reihe schalten und somit nur einen Inverter nutzen?
Re: EL-Folie
Verfasst: Do 8. Apr 2004, 13:44
von Theux
Corsario95 hat geschrieben:
Ja, das kannst du machen!
Man kann die Folie zwar zerschneiden, aber du musst weiterhin die Kontakte benutzen, die schon an der Folie dran sind. Also die abgeschnittenen Teile, wo kein Kontekt mehr dran ist, die kannst du in den Müll schmeißen
Re: EL-Folie
Verfasst: Do 8. Apr 2004, 14:17
von Corsario95
Okay Danke! Dann lohnt es sich also mehr viele kleine ELs zu kaufen anstatt eine grosse !!!
Re: EL-Folie
Verfasst: Fr 9. Apr 2004, 10:35
von Og Lil
welche EL - Folie habt ihr euch denn bei Conrad bestellt? (Welche Grösse(n)) & Wie sieht es mit der Lebensdauer dieser Folien bzw des Konverters aus? (Vergleichbar mit LED??)
Wie befestigt man sie am besten, so dass sie sich nicht lösen können?
Wo ist der Konverter am besten platziert?
schonmal Danke
Re: EL-Folie
Verfasst: Fr 9. Apr 2004, 10:53
von Franky1109
@Og Lil
1. Guck mal in den Conradkatalog, da gibts 2 Größen, kann man dann nach belieben zuschneiden
2.Sekundenkleber
3.Beim Tigra/Corsa hinterm Tacho, da ist genug platz
Ich hoffe ich konnte helfen
Re: EL-Folie
Verfasst: Fr 9. Apr 2004, 12:40
von Theux
und die Lebensdauer soll bei 100.000 Stunden liegen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe
Re: EL-Folie
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 10:25
von Og Lil
die folie bei Conrad hat eine Grösse von gerade mal "112mm x 87mm" Also nehme ich mal nicht an, dass ihr diese Folie direkt hinter die Tachoscheibe geklebt habt! Also vermutlich weiter hinten um eine optimalere Ausleuchtung zu erhalten. nicht? Ansonsten würde es ja auch Probleme geben mit der Beleuchtung von DZM usw. Wo habt ihr sie denn in etwa angebracht?
Habe noch gelesen, dass das Blau der Folien nicht so toll sein soll. Stimmt dass?
Hat der Inverter auch eine Lebensdauer von 100.000h??
schonmal Danke
Re: EL-Folie
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 10:56
von JBR
das blau soll mehr ein Türkis sein.
Aber bedenkt, das pro Inverter nur max. ca. 200cm² Folie oder 5m Leuchtschnur betreiben könnt!
Bei Interesse kann ich euch auch Folie in 10x10cm und 20x10cm besorgen.
MfG
Re: EL-Folie
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 12:23
von Theux
Hier ist mein Tacho mit der Conrad-Folie:
KLICK
Og Lil hat geschrieben:
Die Folie ist direkt hinter der Tachoscheibe, die Tachoscheibe liegt quasi auf der Folie. Man benutzt dann zwei separate Folien für Tacho und DZM
Ansonsten steht hier alles Wissenswerte zum Thema Leuchtfolie:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... highlight=
Re: EL-Folie
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 14:49
von blackdevil2k1
ich war letztens erst in sonem conrad supercenter ... und die wollten mir weis machen man dürfte die folie vom konrad auf keinen fall zerschneiden ! ? hat der mir nur müll erzählt?
