Seite 1 von 4
Diagnose Corsa B Bj.99
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 17:40
von Anke
habe das Problem das meine Motorleuchte seit ein paar Tagen
regelmäßig angeht.
Gleichzeitig merke ich das der Motor manchmal beim beschleunigen
ruckt. :cry:
Nun wollte ich den Fehlerspeicher auslesen:
Nach den beschreibungen über die vorgehensweise beim auslesen
des Fehlerspeichers bin ich nicht weit gekommen.
Folgendes Problem:
Mein Wagen hat den 16 poligen Diagnose Stecker, aber es sind nur die Pins
7,5,4,3 ,12 und 16 belegt.
Kann mir jemand sagen welche Pins ich überbrücken muß um den
Speicher auszulesen :roll:
gruß
ANKE
Ach so: Corsa B Bj.99 1,2 16V :)
Re: Diagnose Corsa B Bj.99
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 17:49
von Watcher983
Zum Auslesen des Fehlerspeichers kann ich dir nix sagen, aber ich hatte ma ein ähnliches Problem!
Bei mir war ein Massekabel im Motorraum lose und hatte keinen richtigen Kontakt mehr!
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 19:22
von VeNoM
hatte ich auch da war mein Automatischer Leerlaufdrehzahlregler im arsch das kästchen hatte 100 €uro gekostet ausgetauscht und weg war das problem !
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 21:54
von Amok
Geh auf http://www.corsa-tigra.de, dann links auf Workshops und dann zu dem Workshop "Fehlerspeicher auslesen"
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 22:06
von Theux
oder duc fährts einfach mal zu Opel und lässt den Speicher dort auslösen - aber selbst ist die Frau :wink:
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 22:34
von MrGentle
und so wie sie schrieb hat sie ja auch noch den x12xe drinne ... meines wissens war das da sowieso ne ganz andere (bisher ungeklärte sache) mit dem fehlercode auslesen ,oda????
Verfasst: Sa 10. Apr 2004, 22:35
von Anonymous
ist mir nichts bekannt. einzige was anderes ist. der hat 4 stellige codes und nicht 2 stellige...
Verfasst: So 11. Apr 2004, 02:37
von Compact850V
bei x10xe und x12xe klappt des mit dem selber auslesen nemmer...
Verfasst: So 11. Apr 2004, 18:20
von Anonymous
Also Fehlerspeicher auslesen is ganz easy beim 1,2 16V weis ich da ich den selber habe mach die zündung an und drücke beide Knöpfe deiner uhr dann sollte nach ca 5 sek ein F 12 auftauchen das heist diagnose ist gestartet und dann die restlichen fehlercodes mit der zeit so das war dann alles das ganze tid macht nach ner bestimmten zeit ein reset und ist wieder wie vorher
Cu XeonKrash
Verfasst: So 11. Apr 2004, 18:27
von MrGentle
das diese methode den fehlerspeicher des steuergerätes ausliest wär mit neu :? :?:
