Vectra C Sitze im Tigra
franky
Beitrag von franky »
Ich könnte von einem Bekannten günstig Vectra C Sitze (voll elektrisch Verstellbar) mit Konsolen bekommen nun habe ich die Frage ob die ohne mega Aufwand (bissel arbeit darfs schon sein) auf die Tigra Bodengruppe passen? Bin für jeden Tip dankbar!
MfG Franky
Picmasta
Re: Vectra C Sitze im Tigra
Beitrag von Picmasta »
das wird dir so schnell keiner sagen können, der vectra c ist so neu und unfallwagen bzw sitze findet man echt selten.
also die vom astra g kann man einbauen. wenn überhaupt kannst du die sitze auf die corsakonsole machen, denn da haben ne menge sitze die selbe aufnahme, astra f,g, vectra a, calli, kadett, usw
Gruß Pic
Iceman
Beitrag von Iceman »
Rein aus dem Bauch heraus vermute ich mal das die nicht ohne sehr viel Arbeit passen werden, wenn ich sehe wieviel Arbeit es schon bei den Astra G Sitzen war, bei den ganz neuen Modellen (Vectra C, Astra H) hat Opel sehr viel innerhalb Aussehen, Anschlüsse, etc. geändert, beim Astra G war das (Gott sei Dank) nur in einem Zwischenschritt gemacht, so das man noch einige Teile baukastentypisch wechseln konnte, bei den neuen Modellen würde es mich nicht wundern wenn man so gut wie nix mehr übernehmen kann..
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Die Sitze vom Vectra sind schon ganz schön breit, glaub kaum das die überhaupt Platz haben...
CorsaC-Freak.0815
Zuerstmal haben die elektrischen Vectra C Sitze ein Steuergerät, das mit Bustechnik funzt, also nicht angepasst werden kann :shock:
dann haben die Vectrasitze vorne links wie rechts je 2 flacheisen als Rastnasen für die Bodengruppe, werden also vorne eingesetzt und dann nur hinten verschraubt....denke nicht, das man das für den Tigi passend bekommt :?
Picmasta
ja wenn überhaupt kann man es à la Astra G umbau machen, also die Sitze auf die Tigra Konsolen.
Nur die frage ob die aufnahmen nach 10 Jahren immernoch gleich sind, wie es zb noch beim astra g war.
Gruß Pic
CorsaC-Freak.0815
Hier mal 2 Bilder der Vectra C Sitzschienen :wink: :
Waldbrand
Kannst Du mir mal schnell sagen welcher Stecker an den Vectra C Sitzen für die Sitzheitzung ist?
MfG, Michael
CorsaC-Freak.0815
ausem Kopf leider nicht :? , ist jedenfalls keines der gelb ummantelten. Gelb sind nur Airbag und Gurtstraffer :wink:
Hab mich mit den Vectzrasitzen noch nicht allzu sehr beschäftigt, aber beim Zafira mit Sitzheizung z.B. sitzt ein zusätzliches Steuergerät unter den Sitzen, das die Signale von dem 5-Stufen-Drehschalter ausgewertet....kann sein, dass das so bestehen blieb :D
henning148
Beitrag von henning148 »
ich kram den mal raus !!! also folgendes wie funktioniert es die astra g sitze in den corsa zu bekommen??? also der umbau auf die corsa schienen???
