				Rost hinterm Tankdeckel
				Verfasst: So 11. Apr 2004, 16:27
				von Tigra_Smoke
habe heute durch zufall festgestellt das hinter dem Gummi am Tankdeckel (stopfen abdrehen und das Gummi dahinter abziehen) sich bei mir Rost gebildet hat
 . Dort ist auch zimlich viel dreck. Ich vermutte mal das das alles von den Reifen kommt, es ist dort nämlich nichts abgedeckt oder so.
Gibt es eine Möglichkeit dort etwas hinzusetzen oder so damit dort kein Wasser und Dreck hinkommt :?:
Danke im Voraus
mfg eugen
				Re: Rost hinterm Tankdeckel
				Verfasst: So 11. Apr 2004, 16:29
				von blacktigra
				wie soll bitte Dreck vom Reifen hinter den Gummi deines Tankdeckels kommen?  :?:
Welchen Gummi meinst Du genau?
				Verfasst: So 11. Apr 2004, 16:43
				von Tigra_Smoke
dreh mal deinen Verschlussdeckel ab und dann kannst du dort so ein Gummi abziehen, hab leider kein Foto sonst würde ich es zeigen.
mfg eugen
				Verfasst: So 11. Apr 2004, 18:03
				von Pontacko
				Wenn du hinter dem Gummi schon deutlich Rost siehst und nicht nur ein paar kleine Lackbläschen wie ich, kann ich dir mal empfehlen die Rückleuchte abzubauen und dir das quasi vom Innenraum her anzuschauen. Da sitzt bei mir nähmlich schon ne 1cm dicke Rostblume rings ums Blech und ich hab keine Ahnung, wie ich da drankommen soll.
Also für Tips wär ich auch dankbar.
Das Blech hinterm Gummi ist exakt das Gleiche, was du ertasten würdest wenn du im Radkasten, wo die Tankschläuche langgehen, nach oben stocherst. Ich schätze mal, der Unterbodenschutz ist in dem Bereich schlecht gemacht wurden oder fehlt.
