Armaturenbrett in Einzelteile zerlegen! Möglich?
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 11:48
von JBR
Ist es möglich das Corsa B Armaturenbrett auseinanderzunehmen?
Also Tachokuppel muss ab und Airbagklappe muss raus!
geht das? jemand schonmal gemacht?
Die Teile sollen hinterher logischerweise wieder angebaut werden!
MfG
Re: Armaturenbrett in Einzelteile zerlegen! Möglich?
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 11:59
von Picmasta
also die tachukuppel geht ab, die ist so verschmolzen, wie zb die beiden teile der türtaschen. muss man hinterher nur wieder irgendwie zusammen kleben.
Mit der airbargklappe weiss ich nicht genau, beim astra f ist es so, da ist der deckel nur so nen deckel. und deckel und armaturenbrett werden durch ein ganz dünnes alublech zusammen gehalten, was sich im fall des auslösens des airbags sofort verbiegt weil es so weich ist.
an dem blech ind auf der seite 2 schrauben, da kann man den deckel also lösen.
Beim corsa sieht es von aussem genauso aus, also ob es zwei teile wären. Beim corsa C und astra G reisst das armaturenbrett ja auf und man muss es nach einem chrash austauschen.
Gruß Pic
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 12:01
von Achim
Es sind 2 Teile! (Airbagkappe). Von Innen verschraubt. Also wenn du das HSF draußen hast, dann müsstest du von unten (guckste nach oben) 4 oder 5 Schrauben sehen! das wars!
Verfasst: Mo 12. Apr 2004, 13:48
von JBR
Supi, danke!
MfG
