Anderes Amaturenbrett (corsa c) in B
Spaik3
Hi,kann ein amaturen brett vom c corsa bekommen für billig geld ., auch das TID etc is dabei,.Hat jemand eins im B corsa verbaut?Und is es sooo viel arbeit?Was wird schwierig dabei?
- blackdevil2k1
Re: Anderes Amaturenbrett (corsa c) in B
schwirig wird dabei, dass du die technik dann vom c corsa übernehmen musst wenn du c corsa tacho und tid übernehmen willst weil die ans canbus angeschlossen sind
Spaik3
Nur das tid is dabei,der tacho bleibt vom b corsa.Nur denke mit dem airbag an der seite ;(
Theux
Wenn du schon eine andere Amaturentafel haben willst, dann nimm die vom Astra F - die soll wesentlich einfacher einzubauen sein. Und da kannst du auch den Tacho vom Astra übernehmen (gibt es aber nur mit Welle)
Spaik3
jo,nur ich kann das brett vom C billig bekommen,und das astra is net mein fall.
Theux
dann wirst du aber die ganze Technik auch übernehmen müssen, denn selbst Lichtschalter etc. über Canbus laufen
Picmasta
haha.....wesentlich einfacher ist gut.Theux hat geschrieben:Wenn du schon eine andere Amaturentafel haben willst, dann nimm die vom Astra F - die soll wesentlich einfacher einzubauen sein.
Ne woche arbeit und das ding ist drin, aber sonst total easy
Versuch es doch einfach, wer nichts wagt der nichts verliert, ich weiss, aber versuch es doch.
Du wirst vorne an der scheibe die krümmung bestimmt anpassen müssen und wahrscheinlich stecker für lichtschalter ändern müssen.
Obwohl lichtschalter bestimmt auch schon über CAN-Bus geht, aber dann kannste den vom Astra G nehmen, der sieht gleich aus und ist normal angesteuert wenn ich mich nicht irre.
Heizungsregler müssten alle über seilzüge sein, die kannst du also übernehmen/anpassen.
wenn du es so billig bekommst versuch es doch
Gruß Pic
Theux
@Pic
ich sag ja nicht dass es einfach ist. Es ist wohl nur einfacher als das Amaturenbrett vom Corsa C, weil man da wohl auch noch die ganze Elektronik anpassen muss, verstehst du was ich meine
Aber ansonsten kann ich mich nur deiner Meinung anschließen - einfach probieren und entweder es klappt oder nicht
und wie willste den MRS einbauen bzw. AB? der träger wird mit sicherheit nen anderer sein und der träger in der MK auch.
zudem das c-brett tiefer ist und an der a-säule auch anders geformt ist.
wenn du es machst:viel spaß dabei.ich hab auch schon mal geguckt diverse C teile in meinen B zu packen
Picmasta
Mensch, sprich doch mal deutschSpeedstar hat geschrieben:und wie willste den MRS einbauen bzw. AB?
Wenn du den tacho behalten willst, dann sind doch nicht viel mehr teile da,
lichtschalter vom astra g(der ist doch noch mit kabeln, oder?),
heizung,->seilzüge kann man anpassen,
tacho, willste eh vom B nehmen
Nur mit dem airbag ist so ne sache.....den würde ich weglassen, bzw versuchen austragen zu lassen, es sei denn die aufnahmen sind die selben, aber das bezweifel ich
Sonst ist doch nix elektrisches ausser aschebecher und handschuhfachbeleuchtung. und die kann man zur not so ranbasteln/-löten
Und das das brett anders geformt ist ist ja klar, aber da muss man schblonen machen und wegschneiden.
Gruß Pic
