Fehlzündung & Ruckeln
Verfasst: Di 13. Apr 2004, 15:05
von Caps
folgendes problem... wenn ich fahre...
beim langsam beschleunigen pasiert nichts!
er verhält sich normal...
beim etwas mehr gas geben ruckt dann der motor plötzlich und man hört im auspuff ein knall..
C14NZ
zündkerzen sind gesäubert...
und sahen auch gut aus... rehbraun halt..
verteiler kappe hab ich gereinigt...
was könnt das sein...
Re: Fehlzündung & Ruckeln
Verfasst: Di 13. Apr 2004, 15:42
von Anonymous
hallo,
ich tippe da mal auf Zündung verstellt, musst mal inner werkstatt machen lassen. Zündung muss optimal auf OT abgestimmt werden. Abnsonsten fällt mir noche ein Kabelbruch ein, evtl. mal alle Kabel durchmessen ob sie alle den selben Durchgang (OHM) haben, kabel tauschen. Dann musser wieder rennen!
Mfg Jenn
Verfasst: Di 13. Apr 2004, 16:07
von Caps
hab gerade nochma geguckt...
das eine kabel sah komisch aus... habs nachgesetzt :)
es is weg....
