				Kühlergrill an der motorhaube
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 16:07
				von Anonymous
				Kühlergrill an der motorhaubeist das bei einem CorsaB erlaubt?  :?:  :?:  :?:
Ich möchte dies verwirklichen bekomme bloß wenn ich 5 tüvler und 5grüneweiße frage 20 vertschiedene antworten :evil:  :evil:  :evil:
Kann mir einer von euch die Antwort geben? :?  :?
				Re: Kühlergrill an der motorhaube
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 16:11
				von Waldbrand
				Wenns sauber gemacht ist und die Scheinwerfer nicht abdeckt, zum TÜV, eintragen lassen, und fertig. Ist ja auch nix anderes als ne MHV.
Was fürn Grill willst denn einbaun? Astra G? Corsa?
Von MS-Design und Irmscher gibts übrigens Blenden, das es so aussieht, mit ABE, wär evtl. ja ne Alternative?
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 16:12
				von Theux
				Kühlergrill an der Motorhaube - was meinst du denn damit?
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 16:21
				von asroc
				Theux hat geschrieben:Kühlergrill an der Motorhaube - was meinst du denn damit?
Er wird das wohl so gemeint haben, dass der Grill mit in der Haube integriert ist. Siehe Astra G...etc.
So lange es ordentlich gemacht ist, die Schliess-& Öffnungsfunktion der Haube nicht beeinträchtigt wird, keine spitzen Gegenstände herausstehen und die Scheinwerfer nicht zu sehr bedeckt werden, ist alles möglich!
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 16:22
				von Theux
				asroc hat geschrieben:Theux hat geschrieben:Kühlergrill an der Motorhaube - was meinst du denn damit?
 ops: ähm, ja klar - stand wohl eben auf dem Schlauch
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 18:04
				von Picmasta
				mal so am rande, wie öffnet man beim astra G eigendlich die haube?
also wenn man innen den hebel gezogen hat, greift man dann auch unter den grill/die haube wie beim corsa oder muss man eine art griff durch den griff ziehn wie bei Mercedes? Oder wie läuft das ab.
also quasi der fanghacken, wie löst man den?
Und weiss einer ob der Fanghakengriff vom tigi länger ist als der vom corsa, oder wird der nur tiefer befestigt?
Gruß Pic
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 18:06
				von menneman
				Da kommt dann son kleiner Griff (eher lasche) durch den Grill raus, woran man zieht und die Haube öffnen kann!!!!!!!
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 18:07
				von Scheppi
				Jo, wenn du die Haube entriegelst, kommt zwischen den Leisten des Grills ein Haken raus, den du ziehen kannst und die Haube endgültig entriegelst
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 18:08
				von Speedstar
				beim astar kommt nen plastikkeil zwischen den kühlergrilleinsatz raus,wenn du innen die haube aufziehst.
so ala BMW.
hat nen arbeitskollge bei sich gemacht E36 den grill aus der front geflext und an die haube geschweißt.sieht schweinegeil aus
				Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 01:21
				von Caps
