öl aus dem Auspuff
Frisco
Öl aus dem Auspuff
Beitrag von Frisco »
Hab seit etwa einer Woche so lustige schwarze Sprenkel hinten an meinem Kofferraumdeckel.
Gestern meinte dann jemand zu mir, dass das wohl Öl wäre :shock:
"Irgendwann hört das auch wieder auf...aber dann fährst du auch nimmer"
Also schwarze Rauchwolken konnte ich bislang nicht beobachten.
In 5000 km steht meine nächste Inspektion an, aber ich muss auch noch diesen Monat zum Tüv.
Was meint ihr, ist das die Kopfdichtung?
Wie dringend muss ich das machen lassen? Von wegen Überleben meines Motors und wegen Tüv?
Danke!
Crayfish
Re: öl aus dem Auspuff
Beitrag von Crayfish »
Also meiner verbraucht auch Öl. Durch den Heckdiffuser sieht man das ganz deutlichen, was da so hinten rauskommt. Lagert sich nämlich alles drauf ab :(
Mach dir aber nix draus. Solange du nicht alle 100 Meter Öl nachkippen musst ist das in Ordnung. Opel gibt an, ein Ölverbrauch von bis zu 1 Liter auf 1000 KM ist in Ordnung. Sollte das darüber hinaus gehen ist sicherlich etwas nicht in Ordnung mit deinem Motor. Wieviel KM hat deiner den runter?
Frisco
Verbrauch und Austoss sind ja immer noch zweierlei, oder?
Viel Ölverbrauch hab ich eigentlich nicht.
Der Karren *g* hat jetzt gaaanz knapp 100 tkm, ist ein 95er 1,4er.
Sollte man vielleicht dazu schreiben...
Zylinderkopfdichtung ist schon die zweite drin.
Green-Tigra-Baron
Beitrag von Green-Tigra-Baron »
@Crayfish:
Also wenn Du alle 1000 km Öl nachkippst dann machste das ja Monat für Monat zwei mal mindestens :roll: , das kanns ja wohl nicht sein, oder ?!
Ich meine das ist ja schon kein Ölverbrauch mehr, das geht ja schon auf "Ölfraß" zu.... ! :wink:
Also ich finds schon ein bissi unnormal .. :shock: :shock:
tigraracer999
Beitrag von tigraracer999 »
ventilschaftabdichtungen müssen neu die sind wohl alt geworden
Frisco
@tigraracer999: Hast du vielleicht eine Ahnung was sowas dann kosten könnte?
Bei einer ZKD rechne ich so mit ~300€
Gummib@rchen
Beitrag von Gummib@rchen »
Wie kommst Du auf ~300€?
Ventilschaftdichtungen kosten bei ATU 17,-€ für nen 8er-Pack, brauchst für Deinen dann entsprechend 2.
Zylinderkopfdichtung ist auch nicht so immens teuer, habe meine Dichtung (für C20XE) von Opel und habe für 10 Kopfschrauben, die ZylKopfDichtung und die Ansaugkrümmerdichtung 87€ bezahlt... wann muss denn der nächste Zahnriemen gemacht werden?
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
das kann auch einfach nur ruß sein, welcher vom kondenswasser gelöst worden ist und hinten rausgeblasen wurde... muß ja nicht unbedingt öl sein...
Crayfish
@Green-Tigra-Baron
Ich sag ja nicht, das das "normal" ist, wenn man alle 1000 km einen Liter nachkippen muss. Ich sagte lediglich, dass Opel diesen Grenzwert angibt.
Aber da muss ich nun auch Capu recht geben. Je nachdem was für nen Rohr du hinten dran hast, kann sich darin auch viel Kondenswasser beim Abkühlen sammeln und den Russ lösen. Wenn du dann startest sabbert der den Dreck natürlich hinten raus.
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
jup, schließe mich dem ruß an. meiner hatte auch tausende von schw. ruß sprenkeln hinten dran, als ich den DTM style auspuff noch hatte. sah net mehr feierlich aus. aber mit anderem endrohr und motor is das nu weg. ob da was putt ist oder evtl. die zündung mal eingestellt werden sollte...nunja....
