schnell: ampere tigra batterie...
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 21:22
von regu
wie hoch ist die ampere zahl beim tigra???
Re: schnell: ampere tigra batterie...
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 21:41
von an9el
wenn du ampere-stunden (ah) meinst sollte normalerweise ein 44ah batterie im tigra drin sein. egal ob mit oder ohne klima. die von opel haben denk ich 210a kaltstartleistung.
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 21:42
von regu
es steht nur 290A (EN) drauf...
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 21:48
von an9el
wieso fragst du wenn du eine vor dir hast?
en ist die neue norm, die werte sind höher..nach der alten norm (din) solltens 210A sein. das ist die kaltstartleistung, die batteriestärke ist 44AH.
sollte auch irgendwo ne nummer sein: 54434 oder so ähnlich.
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 21:53
von regu
weil ich halt die 390 nicht deuten konnte...
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 22:07
von franky
ich denke bei mir ist keine 44 sinder eine 55iger oder so drin irgendwas in den 50 auf jedenfall hat der Vorbesitzer wohl gemacht ist das tragisch?
MfG Franky
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 22:22
von little_tigi
Glaub es gibt zwei unterschiedliche. Der ohne Klima hat glaub die 44Ah und der mit Klima die 55Ah Batterie drin. Hab soweit ich weiß auch ne 55er drin. Der fragte mich damals extra, ob mit oder ohne Klima.
Schau morgen nochma nach!
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 22:32
von Iceman
Außerdem hat der Tigra mit Klima zu der 55 AH Batterie auch eine 100 A Lima (allerdings beides erst ab dem BJ 97)
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 22:41
von little_tigi
@iceman Hmm, das verwundert mich jetzt aber doch sehr. Hab nämlich nen 96er ti. :o /
Verfasst: Mo 19. Apr 2004, 23:16
von franky
hab nen 95er ohne Klima kann ich die Batterie nun fahren oder verreckt die/ bzw wird nicht richtig geladen?
MfG Franky
