Probleme mit ZV (ZV Steuergerät)
LilaTiger
vor einigen Tagen hat meine ZV ausgesetzt, habe mir ein neues ZV Steuergerät besorgt (danke nochmal Iceman) und nun funzt die ZV schon wieder nicht.
Seit gestern geht es garnicht mehr,
woran kann es liegen das sich die ZV Steuergeräte so schnell verabschieden?
Brauche dringend Hilfe da ich Schloßlose Türgriffe habe und das Fahrzeug immer per Hand durch den Kofferraum öffnen muß und dann im Innenraum die Knöpfe hochziehe.
Also her mit den Tipps
Capuchino
Re: Probleme mit ZV (ZV Steuergerät)
könnte sein sein das es gar nicht am zv-stg liegt, sondern die nen fehler in der verkabelung hast? z.b. kabelbruch, keine spannungsversorgung des stg, wackelkontakt, fehlende masse, o.ä?
LilaTiger
Der Masse Pin am ZV Stecker war verhältnismäßig weit draußen und wird so einen Wackelkontakt oder Totalausfall erzeugt haben!
Problem gelöst
Problem gelöst
Philip
ich hatte so n ähnliches prob. hatte die kabel vonner defender zum STG gelegt und diese beiden kabel anner MK schraube eingeklemmt. dadurch wurde n bissel vonner isolierung abgerubbelt und das STG bekam dadurch masse..
nun kabel anders gelegt wieder isoliert und alles klappt
nur so zur fehlersuche für andere.
neuling
hab auch ein problem mit meiner ZV.
manchmal geht sie und manchmal nicht.
hab ja so ein funkschlüssel. wenn ich dann da drauf drücke passiert manchmal einfach nichts. und wenn ich dann normal am schloss zuschließen will passiert auch nichts. manchmal geht dies aber auch.
hat jemand das selbe prob ?
bastie444
Hi
Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät von der ZV beim Corsa sitzt ????
Capuchino
findet man z.b. über die suche raus... ;-)
beifahrerseite, hinter der fussraumabdeckung (rechts) findet man das motorstg (ausser bei X10/12XE)... dahinter ist nen dämmender schaumstoff und dahinter ist in ner mulde das zv-stg verschraubt... ;-)
bastie444
Ämmm, ja wo sitzt dann das steuergerät beim x10xe ???????? In der Suche find ich da nix passendes
ops:
ops:
Welches Steuergerät meinst du? ZV oder Motor?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
