Corsa A Tunen
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Tino
Corsa A Tunen
Beitrag von Tino »
Ich würde gerne meinen 1,4l facelift Corsa etwas tunen! Kann mir jemand sagen, was es da alles für möglichkeiten gibt? Aber ich meine nicht das klassische Zeugs mit nem anderen Motor! (Sollte billiger sein) Ich frag mich zum Beispiel ob es viel bringt wenn ich das Steuergerät, die Ansaugbrücke und die Einspritzanlage von nem Corsa A GSI einbaue! Geht das Problemlos? Bringt das was?
Gibts noch andere Tricks um bilige Leistung zu bekommen!
Vielen Dank für eure Hilfe!
MFG tino
Stift
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von Stift »
Bei deinem Vorschlag tauchen schon mal die ersten Probleme auf. Der Corsa A GSi is ein 1,6er. Der 1,4er gleicht aber eher dem 1,2er. Das nächste Problem ist die Eintragung. Der TÜV wird nach der größten Bremsanlage verlangen, die es fürn Corsa gibt, also die Scheiben vom 1,6 16V. Dann bekommst du noch Probleme mit der Abgasnorm. Fahrzeuge nach Bj 96 dürfen mit der Abgasnorm nicht mehr zurückgestuft werden. Und der GSi ist eben um eine Stufe schlechter.
Du kannst es höchstens mit Fächerkrümmer, Lufi und Auspuffanlage probieren. Evtl. noch Kopf bearbeiten und ne scharfe Nockenwelle. Da gibts aber dann schon die nächsten Probleme beim TÜV.
Ansonsten wär die Variante mit neuem Motor schon bald das sinnvollste, zumal es den Corsa mit nahezu jeder belibigen Motorisierung gab.
Capuchino
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von Capuchino »
Stift hat geschrieben:Dann bekommst du noch Probleme mit der Abgasnorm. Fahrzeuge nach Bj 96 dürfen mit der Abgasnorm nicht mehr zurückgestuft werden. Und der GSi ist eben um eine Stufe schlechter.
hallo? es geht um nen a-corsa... die wurden alle vor ´96 gebaut... ;-)
Tino
1,4l nicht kompatibel mit 1,6l ???
Beitrag von Tino »
Ist das nicht möglich mit der GSI Einspritzung in nen 1,4l oder ist es Einstellungssache???
Stift
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von Stift »
Sorry, Capuchino! Hab das Thema wohl zu sehr veralgmeinert! :wink:
Ich geh mal davon aus, daß beim 1,6er die Ansugbrücke nicht an den 1,4er passt, da ja auch der Zylinderkopf n Stück länger ist, und somit auch die Einlässe nen größeren Abstand haben. Is jetz aber nur ne Vermutung. Vielleicht passt ja der komplette Zylinderkopf vom GSI. Da gehst einfach mal zu deinem freundlichen, und hältst die Kopfdichtungen vom 1,4er und vom 1,6er zusammen.Sind sie gleich, müsste es passen.
schmitty
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von schmitty »
Hier ist das passende für dich: http://www.opel-kadett-gsi.de/1325.html
Ist aber bei weitem teurer,als der Motorumbau, da du ne viele Spezialwerkzeuge benötigst, oder es halt machen lassen musst.
Stift
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von Stift »
Jo, Schmitty! Der Typ is echt der Hammer! Und vorallem macht der kein Geheimnis draus, was er macht!
Disintegrator
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von Disintegrator »
wenns es billig sein soll einfach den c14nz raus und nen c16nz rein.
darfste sogar dein bremse behalten tüv trägt das ein und fertig.
Kostenpunkt 100€ für nen motor mit allem und einwochende zeit.
Eintragung ist auch nicht teuer da es den c16nz auch original im corsa gab.
Stift
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von Stift »
Nen C16NZ im Corsa A? Mit 75PS? Wo gibts na sowas? War dasn spezielles Sondermodell? Der muß ja schweinemäßig gegangen sein!
Re: Corsa A Tunen
Beitrag von Anonymous »
ja, gabs.
das waren dann so die letzen gsi's, sind nur ein jahr gebaut worden. ich persönlich hab auch nen c16nz drin (wird aber nächstenmonat gegen nen x16xe getauscht, will nicht so nen schweren motor haben...),
umbau ist an einem wochenende erledigt, allerdings ist der kabelbaum etwas anders, von daher entweder kabelbaum ausm e kadett umstricken (nicht viel arbeit) oder den ganzen spass so lassen wies ist (die lambda bringt dem das schon bei, nur ist dann nichts mehr mit sparsam fahren).
ach ja, die nockenwellen ausm e sind anders, wenn du also rankommen kannst, würde ich dir eine nockenwelle aus a gsi empfehlen, die passt ansonsten halt deine behalten, multec bitte vom c16nz übernehmen, das einspritzventil schaufelt ein wenig mehr sprit.
bremsen vom 1.4i sind soweit ich mich erinnere gleich, kannste also behalten, was ich überprüfen würde, sind die stabis, ob die gleich waren, das weiss ich nicht.
wenn du den dann noch billig schneller haben willst, kannst du den krümmer von nem 1.4 sri oder halt von nem gsi verbauen, bring obenrum ein wenig, aber du verlierst im unteren drehzahlbereich halt drehmoment.
gruss
mattuUK
