gelöst
Verfasst: Fr 23. Apr 2004, 08:22
hab scheiße gebaut. beim anschluss einiger kabel muss irgendwie + und - zusmmengekommen sein. auf jeden fall war die zündung eingeschalten (motor lief aber net) und dann ging alles aus. jetzt geht die zündung nimma. der motor geht aber an, nur es leuchtet die batterieanzeige im tacho. heißt das die lichtmaschine ist defekt oder gibt es da irgendwelche bestimmte sicherungen die ich auswechseln kann. jetzt geht kein radio mehr usw. auch net wenn der motor eingeschalten ist.
lichter usw funktionieren aber noch (innenraum, abblendlicht, blinker usw.)
was könnte defekt sein?
