Plexiglas-scheibe vorm tacho entfernen ?
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 16:45
von Anonymous
Moin, ich wollte mla fragen ob mir wer nen guten tipp geben kann, wie ich von dem teil, wo batterie-anzeige, blinker und bla drin sind, die plexiglas scheibe vorne abbekomme... habe mir tachoringe bestellt, aber mir den tacho nicht erst angeschaut... dachte man kann die so abklippen, wie bei einigen anderen autos... aber nunja
nun habe ich tachoringe im wert von 25 € hier liegen, krieg sie aber nicht rein, die scheibe ist eingeklebt.. habe es schon ein wenig mit nem scharfen teppich messer versucht, aber ich will mir kein sprung ins glas holen...
Danke schonmla für eure hilfe!
Mfg Neo
Re: Plexiglas-scheibe vorm tacho entfernen ?
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 16:58
von ..::DonChon::..
wenn ich das richtig lese willst du dir tatsächlich ein loch in die plexiglasscheibe vor den instrumenten schnitzen um dann dadurch deine ringe zu stecken!?!?!?!?!
schlagt mich wenn ich alles falsch verstanden habe-aber knechtet ihn wenn er das so meint wie ich es verstanden habe!
im moment kann ich dir glaub ich keine brauchbare antwort geben
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 17:00
von Philip
entweder geclipst oder geklebt. benutz mal die suche.
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 17:01
von Iceman
Einen Tigratacho kaufen, da ist die Scheibe geklippst, beim Corsa sind die alle geklebt
Ernsthaft, wenn die Ringe von hinten nicht durchgehen, kannst du halt nur versuchen, die Scheibe abzumachen...holst dir am besten nen alten Tacho vom Schrott zum üben...
Aber ob die Teile das wert sind...
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 17:09
von Anonymous
..: :D onChon::.. hat geschrieben:wenn ich das richtig lese willst du dir tatsächlich ein loch in die plexiglasscheibe vor den instrumenten schnitzen um dann dadurch deine ringe zu stecken!?!?!?!?!
ROFL
nene
ich wolte die scheibe komplett in einem lösen
nicht stückchenweise *g*
aber mit nem tacho vom tigra is ne gute idee
hat wer einen ? mit dzm, 200 km/h 7000 1/min. ? und hinten mit sonem digitalen stecker ?
Mfg Neo
Verfasst: Di 27. Apr 2004, 18:54
von Anonymous
Der Tigra Tacho geht von 0 bzw. 20 bis 220km/h. Drehzahlmesser geht bis 7000rpm. Das mit dem Stecker war erst nachm Face-lift
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 11:57
von Anonymous
Wenn du keine neue Scheibe bekommst, würde ich mir Plexiglaß im Baumarkt kaufen, zurecht schneiden und aufkleben.
//bye
sLiiDer
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 12:24
von Iceman
sLiiDer hat geschrieben:Wenn du keine neue Scheibe bekommst, würde ich mir Plexiglaß im Baumarkt kaufen, zurecht schneiden und aufkleben.
//bye
sLiiDer
Und wie willst du die gerade Baumarkt Plexiglascheibe ohne das sie bricht biegen, damit sie auch oben unten unten am Tacho passt ?
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 12:51
von Corsario95
Ich habe die kleinen Ringe durch die grossen Öffnungen reingesteckt und die grossen Ringe durchgsägt und dann reingesteckt. sieht man nicht und man soart sich echt ärger...
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 13:25
von Viper_CC
also das mit dem tigratacho passt nicht weil da die tachoabdeckung anderst ist als die vom corsa ich hab die corsascheibe abgerissen und hab mir die geklippte tigrascheibe angepasst war kein großer akt wenn man nur minimal geschick hat und zum fixieren hab ich ein paar tupfen heißkleber genommen
passt wckelt und hat luft ...
