Türkontakt - wie komme ich da dran
				Basti
hm suche steht nix, das ermal vorweg
hab jetzt vor die kaltlicht kathoden aus meinem alten rechner wieder zu verwenden und als fußraum beleuchtung zu bauen, fahre ja wie ihr alle wisst nen b-corsa bj 99 und will die masse annen tür-kontakt anklemmen, aber wie zum teufel komm ich an den kontakt? bin ratlos?
nen workshop wäre schoen, am liebsten mit bilder
aso: sind die tür-kontatkte in reihe geschaltet? oder muss ich zu jedem kontakt nen kabel ziehen um beide anzu machen, egal welche tür aufgeht?
in nem anderen thread meinte wer er hätte die annen tür-kontakt angeschlossen und seine würden angehen, wenn er die innen leuchte an macht, das geht doch nur, wenn ich den masse an der lampe oben anlege, oder wo könnte ich die masse noch abgreifen? wäre geil, wenn die fuß-raumbeleuchtung an geht, wenn ich das licht anmache.
basti
basti
				chris
Re: Türkontakt - wie komme ich da dran
Gaaaaaanz einfach!
Verkleidung ab
Die Schraube vom Türkontakt rausdrehen und Kontakt rausnehmen
Kabel anlöten
Nach innen ziehen
Verkleidung wieder dran
FERTIG
						Verkleidung ab
Kabel anlöten
Nach innen ziehen
FERTIG
				Basti
und wie krieg ich die verkleidung ab? muss ich vorher neben handschufach das brett drunter ausbauen, wenn ja wie?
muss ich sonst noch was beachten? sind das alles kreuz schrauben?
				Theux
Wie wäre es mal mit nachgucken :evil: Also um die Ablage unterm Handschuhfach auszubauen bedarf es wohl keiner Anleitung, oder?CJSP hat geschrieben:und wie krieg ich die verkleidung ab? muss ich vorher neben handschufach das brett drunter ausbauen, wenn ja wie?
Um die Fußraum Verkleidung auszubauen, löst du erst die beiden ersten Schrauben vom Türschweller, dann noch eine Schraube an der Verkleidung selbst, und ab ist sie
				Basti
ja mit nachschauen ist heut ned, sorry ist dunkel und hab kein strom inner garage... naja das brett ist das geschraubt? hatte das noch ned raus... oder einfach nur gelegt, gesteckt oder so?
				asroc
Das Ablagefach ist auf der rechten Seite gesteckt. Hinten rechts ist ne grosse Plastikschraube und vorne links ist es geschraubt.CJSP hat geschrieben:ja mit nachschauen ist heut ned, sorry ist dunkel und hab kein strom inner garage... naja das brett ist das geschraubt? hatte das noch ned raus... oder einfach nur gelegt, gesteckt oder so?
(Alle Angaben beziehen sich in Fahrtrichtung)
Und beim nächsten Mal -> :shock: Augen aufmachen!
				Basti
och menno seit ihr gemein... nur weil man im dunkeln net mehr schaun kann... aber danke... hoffe mal dass ich das morgen dann schaffe...
sind beide türkontakte paralell geschaltet oder muss ich masse von beiden kontakten holen oder reicht das wenn ich das ganze an die beifahrer seite klemme?
basti
basti
				asroc
Sind beide parallel geschaltet. Reicht also wenn du dir die Masse von einem TK-Schalter holst.CJSP hat geschrieben:och menno seit ihr gemein... nur weil man im dunkeln net mehr schaun kann... aber danke... hoffe mal dass ich das morgen dann schaffe...
basti
Achja, wenn du jetzt über den Lichtschalter das Innenlicht anschaltest, dann leuchten die Kathoden auch mit
				Basti
hehe wäre meine nächste frage gewesen..
werd trozdem morgen erstmal zum tüv fahren, weil ich wissen will was die dazu sagen.. ich weiß ist ot, aber hatte einer von euch schonmal ein prob damit?
				asroc
CJSP hat geschrieben:hehe wäre meine nächste frage gewesen..
Guggst du:
Klick
nomma Klick
oder mal
