RH Cupfelgen + 195er (noch tieferlegen????)
				Tigrashark
Hi Leute,
hab folgendes Problem:
Will mir die RH Cupfelgen zulegen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 07824&rd=1
Ist ein 5türiger Corsa B.
Nun meint mein Vater, dass ich das Auto nicht mehr tieferlegen kann.
Will aber nicht bördeln!!!!!!!!!!!!!!!!!
Welche Federn, oder welches Fahrwerk kann ich ohne bördeln noch einbauen??? Legal also mit TÜV *ggg*
Hab in der Suche nichts mit dieser Kombi gefunden.
Bitte für diese Frage net böse sein.
Mfg
Andy
Mfg
Andy
				mm
Re: RH Cupfelgen + 195er (noch tieferlegen????)
Eine Frage, willst du wirklich 195/50 haben?? Hast die mal live gesehen? Willst nicht lieber 195/45? Ähm, und wieso kannst den nicht tieferlegen? Ist der schon tiefer?
				Tigrashark
Dachte, wegen schleifen an den Radkästen kann ich den net tiefer legen.
Da Reifen so breit *ggg*
WILL NET BÖRDELN oder ZIEHEN lassen
Mfg
Andy
Mfg
Andy
				stichling666
195/50 ist ne schlechte Kombination! Da musst du sicherlich den Tacho angleichen lassen.
Zu deiner Frage: Da kannst du wahrlich nicht viel tiefer legen, hinten wirds knapp ohne zu bördeln bzw. ziehen.
Hol dir lieber 195/45, da kannst du wenigstens noch n bisschen tiefer legen, sieht auch besser aus.
				Gummib@rchen
Das Ziehen ist doch eigentlich kein Problem, kann man doch selber machen
Willst Du das Fahrwerk dann einbauen lassen, oder das auch selbst verbauen? Wenn Du eh schon mal dabei bist, dann kloppst Du ein paar mal mit dem Hammer von innen gegen die Radhausaussenkante und fertig ist's
btw... wofür braucht man bei nem 50er Querschnitt auf ner 15"Felge ne Tachoangleichung? Die braucht man wohl eher bei dem 45er... oder hau ich da jetzt was durcheinander? :shock:
				stichling666
Laut Reifenrechner zeigt der Tacho bei nem 50er Reifen 1% zu wenig an, daher muss man meistens (kommt natürlich auch auf den TÜVer an) ne Tachoangleichung vornehmen lassen, steht auch meistens im Gutachten drin.Gummib@rchen hat geschrieben:btw... wofür braucht man bei nem 50er Querschnitt auf ner 15"Felge ne Tachoangleichung? Die braucht man wohl eher bei dem 45er... oder hau ich da jetzt was durcheinander? :shock:
Bei 45er Reifen zeigt der Tacho 2% mehr an, das ist aber noch im zulässigen Bereich.
				Gummib@rchen
Serienbereifung: 165 / 65 R14 (geh ich jetzt einfach mal von aus...)
Raudumfang: 173,8 cm
Bereifung: 195 / 50 R15
Radumfang: 175,1 cm
Differenz: 1%
Bereifung: 195 / 45 R15
Radumfang: 169,6 cm
Differenz: -2,4%
Ich kenne nur die +/- 2%-Grenze... und da fällt für mich der 45er Querschnitt raus.
Berechnet mit folgendem Reifenrechner
Radumfang: 175,1 cm
Differenz: 1%
Radumfang: 169,6 cm
Differenz: -2,4%
für die 7x15 ist ein 60/40 fahrwerk die beste alternative. bördeln musst hinten auf jeden fall. ich hab gerade bei einem kumpel das gleiche gemacht. der hat rundum 7x15 ET35 mit 195/45R15. ohne bördeln geht bei dieser einpresstiefe nix. er hat allerdings ein 60/60 fahrwerk und da stehen die räder hinten schon leicht im radkasten. sieht irgendwie bei ihm so aus als wär er hinten tiefer als vorne.
die 195/50 wirst du meiner meinung nach nicht eingetragen bekommen. einfach aus dem grund heraus das es nur sehr, sehr wenig felgen gibt für die diese reifengröße beim corsa B freigegeben ist.
mein bruder hat sich auch bei ebay einen kompletten satz räder in 7x15 gekauft. die wurden auch mit 195/50 angeboten. da hab ich mich schlau gemacht ob es eine freigabe gibt und siehe da es gab keine. der händler hat aber gegen 100€ aufpreis die räder auch mit 195/45 geliefert.
mfg marco
mfg marco
				x_R_a_C_e
hi
also aus eigener erfahrung kann ich sagen dass 195/45 R15 mit ET 37 passt mit ner tieferlegung von 30/30 OHNE das du irgendwas machen musst... vorne kann man bestimmt auch noch auf 50 oder 60 gehen ohne was zu machen , hinten ist es was enger,da geht noch so 35 oder evtl. auch 40..
rede jetzt von dem fall dass du GAR nichts machen musst.....
