Aktion FRONT
-=D4h=-
Aktion FRONT
Beitrag von -=D4h=- »
Servus Leutz,
da ich mir am WE meine Front bei Dietrich bestellt habe wollte ich die gelegenheit nutzen und Nebelscheinwerfer nachrüsten. In diesem Thread wollte ich dann falls Fragen auftreten diese hier posten. Jetzt schon meine 1ste Frage:
Kann mir jemand sagen ob beim Tigra schon kabel in den Motorraum führen oder ob ich komplett alles ab Lichtschalter verlegen muss um die Nebels anzuklemmen? Hab da welche bei ATU gesehen.
-=D4h=-
Stifler
Re: Aktion FRONT
Beitrag von Stifler »
hast doch auch die original nebelscheinwerfer im tigra und dem entsprechend auch die kabel dafür! :roll:
Mädchenmanta
Re: Aktion FRONT
Beitrag von Mädchenmanta »
Ne so wie ich gelesen habe hat er keine Nebels drin ...
Also es kommt immer auf das Werk drauf an in dem Deine Kleiner gebaut wurde. Ich hatte das Glück und bei mir lagen die Kabel schon.
MAch die Haube auf und guck ob auf dem "Träger" nen Kabelkeuel *g* mit Isoplierung liegt..also links und rechts. Müsste so kurz vorm Scheinwerfer sein, war bei mir so. ISt das der Fall hast Du Glück und Du brauchst nur enn Relai und den Schalter von Opel holen und zwei (oder eine? weil NL li + re. oder gehen beide auf eine Sicherung??)Sicherungen einfügen.
Greetz
DEr Gordon
-=D4h=-
Re: Aktion FRONT
Also ich hab serienmäßig keine Nebels am Tiggi und ich rüste auch nur nach wenn wirklich schon die kabel liegen oder ist es kein großer Akt die Kabel zu legen? Ich schau morgen mal ob ich irgnedwas sehe was für die Nebels sein könnte.
Wenn jemand zufällig ein Bild von dem Stecker hat der im Motoraum liegen müsste dann her damit *g*
Iceman
Re: Aktion FRONT
Beitrag von Iceman »
Mädchenmanta hat geschrieben:Also es kommt immer auf das Werk drauf an in dem Deine Kleiner gebaut wurde. Ich hatte das Glück und bei mir lagen die Kabel schon.
Mit dem Werk hat das weniger zu tun, da alle Tigras in Spanien gefertigt wurden.
Ob Kabel liegen oder nicht kann IMHO keiner sagen, da es genug Unterschiede bei der Ausstattung, im BJ, etc. geben kann...hilft also nur nachsehen...
-=D4h=-
Re: Aktion FRONT
Hat vielleicht schon jemand nebels nachgerüstet und musste neue Kabel legen? st das viel arbeit oder sollte man das sogar lieber machen lassen?
-=D4h=-
tigra-sport
Re: Aktion FRONT
Beitrag von tigra-sport »
ich habe mir auch nebels nachgerüstet, und bei mir waren die kabel zum teil vorverlegt, d.h. es waren schon alle leitungen vom schalter verdrahtet und zum verbindungspunkt X6 vorverlegt, dieser ist auf der fahrerseite unten links. von da aus musst du nur mit einer leitung in motorraum und an die nebels ist eigentlich ganz einfach.
du kannst ganz einfah testen ob die leitungen schon soweit vorverlegt sind, in dem du dir den nsw schalter in die vorrichtung steckt -> wenn er leuchtet hast du glück, wenn nicht -> naja dann viel spaß beim löten :lol:
-=D4h=-
Re: Aktion FRONT
Also danke für eure Hilfe! Ich hab heute mal geschaut, ich habe 2 unbenutzte Stecker direkt hinter den Lichtern. Die Kabel kommen jeweils aus dem Selben Kabelbaum wie auch die Stecker für Stand-, Abblend- und Fernlicht. Das dürften sie dann wohl sein. Also schau ich montag mal bei ATU vorbei besorg mir die Nebels. Die passenden Relais und den Schalter werd ich dann beim Freundlichen holen.
Was für Sicherungen brauche ich nun noch?
-=D4h=-
Mädchenmanta
Re: Aktion FRONT
JA ebend ne normale SIcherung für den Kasten... welche Farbe kann ich Dir jettz net sagen.
Wenn jeder NSW abgesichert ist brauchste dann logischer Weise zwei... bin ich mir nu abernet sicher obs so ist.
Greetz
DEr Gordon
-=D4h=-
Re: Aktion FRONT
Also hab mir heute Nebels besorgt. Nun hab ich ne kurze Frage bezgl. Montage. Gibt doch sicher irgendwelche Maße also Mindestmontage höhe und so. Und wie müssen Die Nebels eingestellt sein wie weit dürfen sie max. Leuchten kann mir da jemand weiter helfen? :roll:
In der Montageanleitung steht nur wie sie montiert werden müssen wenn sie auf selber höhe wie die Scheinwerfer montiert werden. :?
-=D4h=-
