wohin mit den weichen?
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 16:34
von Giftzwerg
servus,
wollte mal eure meinungen hören zum verbau der frequenzweichen. inzwischen sind manche ja schon so groß oder auch schöngebaut, das man sie eigentlich besser im showeinbau mit verbauen sollte.
aber ist das ratsam? sollten sie son nahe wie möglich an den ls liegen oder ist das im gunde egal?
gruß
Giftzwerg
Re: wohin mit den weichen?
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 18:13
von Der Pero
Kann dir die car hifi abteilung auf der mutterseite empfehlen.Da stehen
die möglichen einbauorte.
Sooo einen riesen unterschied macht es dann auch nicht,wenn die kabel 50cm länger oder kürzer sind.Kommt immer drauf an,ob du hinterher noch an die weiche dran willst.
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 18:55
von Giftzwerg
mir geht es nicht um corsa oder tigra spezifische einbaumöglichkeiten. fahre eh keinen tigra mehr.
mir geht es um die fachliche richtigkeit oder folgen die aus dem verlängerten kabelweg.
zudem der weg vom kofferraum etwas mehr wie 50cm beträgt.
trozdem danke
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 19:24
von MatzenOtte
also da manche verstärker integrierte frequenzweichen haben müsste das doch egal sein, oder?
also, bitte ne antwort von jemandem mit ahnung! :)
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 19:47
von MM8
Servuz!
Ich seh das so: Spannungsabfall haste so oder so, ob vor oder nach Frequenzweiche. Der Gesamtweg wird dadurch ja net länger, mehr Klemmstellen haste auch net. Also dürfte das wohl egal sein. Musst halt nur drauf achten dass die Kabel zu Tieftöner und Hochtöner halbwegs gleichlang sind, wegen Lauftzeitunterschied... Könnte es aber evtl. zu Störungen der beiden Kabel, die dann ja wohl parallel bebeneinander nach vorne laufen, untereinander kommen?!
Mfg MM8
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 21:36
von Zion
Matzenotte: Die Weichen sind aber auch vor der Verstärkung tätig, auch aktive Trennung genannt.
Hast du Spule und Kondensator etc., dann ist das aber passiv und geschieht nach dem Verstärken....
Verfasst: Sa 1. Mai 2004, 22:08
von Giftzwerg
Zion hat geschrieben:Matzenotte: Die Weichen sind aber auch vor der Verstärkung tätig, auch aktive Trennung genannt.
und was für schlüsse kann man jetzt davon auf die kabellänge ziehen?
und kann es sein (ich kann es mir nicht vorstellen) das sich die zwei bzw es wären dann ja 4 kabel die von hinten nach vorne gehen gegseitig stören könnten?
Verfasst: Mo 3. Mai 2004, 10:18
von Tomo16v
nö, die boxenkabel stören sich net gegenseitig. problem is halt nur dass du eben um einiges mehr kabel brauchst
mfg tom
Verfasst: Mo 3. Mai 2004, 10:36
von Freasor
Ja, du kannst die Frequenzweichen im Kofferaum verbauen und 2 LSKabel nach vorne legen.
