schaltgestänge verlängern bei 16V umbau???
Verfasst: Mo 3. Mai 2004, 21:04
von alex@let
hy!
bin gerade dabei meinen corsa einen C20XE einzubauen. beim umbausatz von mathijssen steht beschrieben man muß das schaltgestänge um 2,5 cm verlängern das man die schaltung auf normale opelweise einstellen kann. ich hab aber auch schon gelesen das man nur das kreuzgelenk vom schaltgestänge um 180 grad verdrehen muß das man die schaltung einstellen kann. stimmt das? wie habt ihr das gelöst?
Re: schaltgestänge verlängern bei 16V umbau???
Verfasst: Mo 3. Mai 2004, 21:13
von Compact850V
linke seite der umlenkung um 15mm verlängern und die schaltstange auch...
ja um 180° drehen...
Verfasst: Di 4. Mai 2004, 21:59
von alex@let
also laut mathijssen gehört nur das schaltgestänge verlängert. und das andere was ich gelesen habe, gehört nur das kreuzgelenk verdreht. oder jetzt doch beides?
Verfasst: Di 4. Mai 2004, 22:36
von Compact850V
also die umlenkung selber und diese stange die da drüber hergeht beides um 15mm verlängern... is ja auch nen bild in der anleitung...
