TFT und DVD anschliessen
CorsaGott
Beitrag von CorsaGott »
Ich würde mir gerne obengenanntes zulegen und wollte jetzt mal fragen, wie ich das am besten anschliessen könnte ausser über Ziggianzünder, weil man da die Kabel sieht! Gibts da fertige Kabel und ist es am besten es direkt an die Batterie anzuschliessen oder wie sollte ich da vorgehen?
Theux
Re: TFT und DVD anschliessen
Beitrag von Theux »
Also wenn du über den Zigarettenanzünder gehst, dann läuft das ganze nur, wenn Zündung an ist, weil am Ziggi Zündungsplus anliegt.
Am besten eine eigene Leitung dafür legen. Und wenn es nur bei Zündung an funktionieren soll, dann machst du dazwischen noch ein Relasi, welches das Dauerplus nur bei Zündung an durchschaltet.
CorsaC-Freak.0815
am sinnvollsten wäre sicherlich ne neue Zuleitung von der Batterie oder auch vom Sicherungskasten, damit das System einen eigenen Anschluss hat. Wenn du den DVD-Player statt dem Radio einsetzt, kannst du auch Dauerplus vom Radiostecker nehmen, aber für das TFT würde ich dann trotzdem noch ne getrennte Leitung legen. :wink:
CorsaExtrem
Beitrag von CorsaExtrem »
und noch nen tipp kauf dir kein billig tft bei ebay oder so hast du nicht viel spass daran. investier ruhig 200-300euro fürn kenwood dann hast du was vernünftiges.
mfg jan
CorsaC-Freak.0815
:shock: kann mich über mein TFT nicht beschweren, war auch von eBay und hat neu mit Rechnung nur 150 gekostet :wink:
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Frag mal Roadkillah ausm Forum.... :)
Stift
Beitrag von Stift »
Und wenn neue Leitung von der Batterie rein kommt, auf keinen Fall mit der Sicherung sparen. Der Bock brennt schneller, als du Feuerlöscher sagen kannst.
