Umbau der HA auf Scheibenbremse
				MTK-Stylezzz
hallo,
weiss nicht obs das Thema schonmal gab aber hab in der Suche nix passendes gefunden!!
Wie kann man den Corsa B (1.4SI) hinten auf Scheibenbremsen umbauen???
Was brauche ich alles??
Könnte man theoretisch die Teile vom Corsa B GSI nehmen??Hatte der Scheiben hinten??
Was für alternativen gibts noch und wie teuer ist das ganze??
Will auf 2L16V umbauen und mir kommts hauptsächlich auf die Optik an da ich die Trommeln dann ned so dolle find!!Ich weiss man könnte sie auch lassen!!
Bin gespannt auf eure Antworten!!
Gruss
Gruss
				Capuchino
Re: Umbau der HA auf Scheibenbremse
C-GSi hat scheiben hinten... der B noczh ned...
frag mal corsarrari oder compact... die haben vom c-corsa die bremse drangebaut... die können dir bestimmt weiterhelfen...
				Compact850V
wenn du abs hast dann geht nur die vom astra gsi oder vom corsa c gsi! die vom c gsi gibts auch ohne abs...
bei der c gsi musst du nix schweissen an der achse(ok nur die anschläge für das handbremsseil), also nix an den tragenen teilen.
umbau bilder
umbau bilder
				MTK-Stylezzz
Na dann hoffe ich mal das sie schreiben wie hoch der Aufwand ist und was es kostet!!!
Gruss
						Gruss
An der Achse schweißen definiert sich nicht an bestimmten Teilen. Geschweißt ist geschweißt, um die Leute die gleich wieder mit legal und illegal kommen schonmal themengerecht vorzubereiten.
Alles Verbrecher hier.
				Compact850V
umbauzeit für die c gsi zusammen gerechnet so 5stunden... kosten ca. 1100€
				MTK-Stylezzz
@ Compact850V
Du hast in dem anderen Beitrag geschrieben das sich nur bei der C Corsa GSi Bremsanlage an der HA die Spur um 20mm verbreitert!!
Kann man die Astra Bremsanlage auch nehmen weil du meintest da würde sich nix ändern!?
Möchte nämlich bei eventl. Umbau ned nochmal ziehen!!
Ist der Aufwand und die Kosten das selbe wie bei der C Corsa Anlage??
Gruss
Gruss
				BadBoy
würd sagen ist ein wenig billiger als die vom C, ich bin auch noch am überlegen welche Variante ich nehmen werde, die vom C wirst kaum gebraucht finden also heisst es neu kaufen was nicht gerade billig ist bei über 1000 Talern, wenn du die vom Astra GSi verwenden willst muss an deiner jetzigen HA etwas geändert werden. EDS bietet z.B. eine vorbereitete HA für Corsa Tigra an wo du nur noch die GSi Bremse anschrauben musst. Die HA kostet 300 Euros im Austausch, also du musst deine alte hinschicken und bekommst dafür ne andere Umgebaute. Dann musst halt nur noch die Bremse einzeln kaufen.
MfG Daniel
						MfG Daniel
				MTK-Stylezzz
Das heisst ich Schraube einfach nur die alte ab, schicke die hin und bekomme dafür ne andere umgebaute Achse für Scheibenbremse??
Welche Scheibenbremse passt denn für den EDS Umbausatz??
Weisst du ob dadurch der Reifen weiter rauskommt???
Gruss
Gruss
Heißt das das ich bei der EDS Achse nicht mal die Haltertungen ändern??
Will meine nAchse hinten dieses Jahr im Winter umbauen. Hab ne Astra Achse..
