Die Lichter spielen verrückt - kann einer helfen
Hi Elektro - Freaks
habe ein grosses Problem. Da ist meine Auto wieder auf der Strasse und fährt aber funktionieren tut es nicht wirklich.
Wenn der Motor aus ist aber die Zündung an - gehen alle Blinker normal. Sobald der Motor läuft und man den Blinker betätigt blinken die hinteren Blinker so gut wie gar nicht aber beide - und die Nebelschlussleuchte blinkt kräftig.
Auch wenn der Motor aus ist und man das Licht anschaltet und dann blinkt tut sich nichts an den Blinkern.
Ausserdem leuchten die Bremslichter überhaupt nicht.
Hab letztens das MID (G) angeschlossen - kann irgendein Fehler das verursachen?
				Casper
Re: Die Lichter spielen verrückt - kann einer helfen
hast du diese lampen kontrolle mit angeschlossen?? event. Fehler gemacht???
Falsche Birne drin das kann so einiges auslösen z.B. auch das der Motor einfach nimmer ausgeht und so scherze
Irgendwas an den rückleuchten gemacht und leiterbahnen ausversehen gebrückt?
				Stift
Tja, würd mal sagen, du hastn schweren Fall von Massefehler auf deinem hinteren Karosserie-Kabelbaum. Schnapp dirn stück Draht, und leg ihn von der Batterie Masse (-) zum Kofferraum, und verbinde ihn dort mit dem Draht, der vom Kabelbaum (Rückleuchten) auf den Massestützpunkt geht, und versuchs nochmal.Wenns dann geht, geht dir aufm Weg nach hinten irgendwo die Masse verloren(schlechter Kontakt am Massestützpunkt). Wenns nicht klappt, verbinde den Draht vorne nicht mit der Masse von der Batterie, sondern mit der Lima. Wenns dann geht, fehlt dir die Masseverbindung zwischen Batterie und Lima bzw. Lima und Karosse.
				Picmasta
hmmm....es könnte auch ma wahrnblinkschalter liegen.
den hast du doch weggemacht, oder? hast du den nur versetzt, oder nen ganz anderen genommen (zb kadett E)? denn wenn der wahrnblinkschalter nicht drin ist oder wackelt spinnen die blinker auch.
Gruß Pic
Gruß Pic
- CorsaC-Freak.0815
Ohne Warnblinkschalter funzt der Blinker garnicht
denke auch eher, das es an nem schlechten Massekontakt liegt :?
Masseproblem vom Lampenträger. Schau dir den mal hinten an, vielleicht ist ja was abgebrochen oder verschmort...
						- DoctorGremlin
Sowas kann auch vorkommen, wenn irgendwo ne 2Fadenbirne eingesetzt ist, ein Draht geschmolzen ist und durch einen dummen Zufall auf dem anderen Kontakt aufliegt.
Danke für die Vielen Antworten - hab Heute alle Fehler behoben *g*
Ersten war der Massekontakt von den Rückleuchten ab. Dann war ein Kabel gebrochen vom rechten Rücklicht und der Schalter vom Bremspedal war kaputt.
Wie kann das alles zusammen passieren tze tze tze.
