Endstufe geht immer aus...
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 18:08
von Timmsen
Moin...
Ich fahre gerne mit lauter Musik :lol: ( Techno )
Wenn ich jedoch 15-20 min gefahren bin,geht plötzlich meine Endstufe aus...
Man muss erst das Radio aus machen,dann wieder an,1 nummer leiser machen,dann geht sie wieder ---) nur nicht mehr so laut :twisted:
Hab gestern mal gefühlt,ist ziemlich warm...
Was kann das sein?
Hier ein Original Bild,wie die Endstufe befestigt ist...
Help..
Mfg
Re: Endstufe geht immer aus...
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 19:50
von LittleTigra
Wie du schon sagst - eventuell einfach zu warm.
Ne moderne ES sollte ne Sicherheitsabschaltung für zu hohe Temps haben.
Bastel dir doch einfach mal nen kleinen Lüfter ran
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 20:08
von kalliber44
hab noch nen lüfter bei mir rumliegen. der leuft aber über 24Volt
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 20:13
von Shaft
Eigentlich sollte die ES dort genug Luft haben.
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 20:26
von Speedstar
dann wird die wohl überlastet sein.
war bei mir auch so.2 rein und weg wars.
was haste da denn alles dran hängen?
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 20:45
von RitterDerKokosnuss
kann aner auch sein, dass sie die luft nicht so abgeben kann wie sies gern würde sprich weil sie stehend ist die warme luft durch den ganzen amp muss ?!?! spekulatius....
Verfasst: Mi 5. Mai 2004, 23:42
von Nukewinter
1. Einbauposition (wie zuvor beschrieben)ändern
2. Bodenplatte belüften
Verfasst: Do 6. Mai 2004, 07:49
von Tomo16v
die wird warm weils ne magnat is...
so einfach is das...
Verfasst: Do 6. Mai 2004, 08:35
von sLeepY
Tomo16v hat geschrieben:die wird warm weils ne magnat is...
ebend, die setzt den strom halt nicht in hörbare leistung um sondern in wärme -> schlechter wirkungsgrad
Verfasst: Fr 7. Mai 2004, 19:24
von Duke
Hi normal müsste das auch gehen wenn du einfach ein größeres Stromkabel
nehmen mit einem großeren Querschnitt ist zwar auch a bissle Arbeit aber dann musst dir net so scheiß Lüfter und Zeugs ranbauen.
Duky
