Friedrich Heckdiffusor passt nicht
Hallo Jungs!
Meine Freundin hat ein Problem mit ihrem Tigra und dem Heckansatz von Friedrich Motorsport.
Hat das einer bei sich verbaut? Bei ihr passt das Ding nicht richtig dran, es stehen Ecken ab und an der Stelle wo es angesetzt wird entsteht ein dicker Spalt zur eigentlichen Heckschürze.
Kann man da was machen?
Thx im Voraus
Thx im Voraus
Re: Friedrich Heckdiffusor passt nicht
wie du siehst hab ich ihn dran
du musst den natürlich noch anpassen ..
aber du hast recht ..
der passt wie sau .. also absolut nicht gut ..
du musst die kanten soweit schleifen/feilen bis er grade anliegt
wird er später verspachtelt ? oder bleibt die kante vom Ansatz zur Schürze ?
wenn er verspachtelt wird brauchst du auf die ordentlichkeit nicht sonderlich großen wert legen
ich rate dir auch zum verkleben nicht die mitgelieferte tube zu nehmen ..
die reicht nicht ! .. ich hab ingesammt ca. 2 Kartuschen bei mir verballert .. Sikaflex oder Terostot kannste da verwenden
nee, der wird nicht verspachtelt
Aber da kann ich doch nix schleifen, da müsste mehr weg als vorhanden ist
[quote="Hopesfall"]nee, der wird nicht verspachtelt
Aber da kann ich doch nix schleifen, da müsste mehr weg als vorhanden ist ]
das is die Sache ..
der passt halt absolut scheisse .. unter der schwarzen wurst würd ich sagen "geht" es so einigermaßen .. aber an den seiten .. da musste schon ziemlich schleifen das der mal plan anliegt .. das hat er bei mir allerdings nie wirklich .. war auch net von bedeutung weil er bei mir angespachtelt wurde
das is die Sache ..
Hmmm, also eigentlich is das Problem bei der "schwarzen Wurst" größer als an den Seiten
mal ne andere frage ..Hopesfall hat geschrieben:Hmmm, also eigentlich is das Problem bei der "schwarzen Wurst" größer als an den Seiten
hast du schonmal sowas angepasst bzw. weißt wie sowas geht ?
ansonsten würd ichs zum lackierer geben .. weil wennst keine erfahrung hast wird das ergbniss beim friedrich ansatz nie zufriedenstellend .. ich sag mal so .. von der geometrie her is das eines der schwersten teile meines erachtens was es zum anpassen gibt
Nein hab ich noch nicht
Das Dumme an der ganzen Sache ist, das wir das Ding vorm Lackieren schon mal dran hatten, und da ist uns nichts eklatantes aufgefallen, jetzt kommt das Teil vom Lacker zurück und scheinbar passts nich mehr
Das kann aber eher nicht sein, hab ich Recht?
Also, wie gesagt, das ist schon lackiert
Was kostet NUR das Anspachteln schätzungsweise?
Du hättest das erst anpassen sollen, dann anspachteln und zuletzt lackieren sollen.
Um jetzt kostengünstig aus der Falle rauszukommen würde ich dir empfehlen es vorsichtig an den Stellen wo es nicht passt anzupassen und dann das Ding nur anzukleben, denn wenn du es anspachteln willst, musst u es hinter wieder lacken!
nur anspachtel wird noix wenn musst dann in ganzen teil lackieren lassen fahr zum spengler und der soll dir das machen...hab meine schweller auch beim spengler machen lassen!!!
gruss christoph
gruss christoph
- little_tigi
Schon ma dran gedacht, dass der Lacker den vll. im Ofen hatte damit der Lack richtig austrocknet? Dabei könnte sich das GFK nämlich leicht verformt haben.
Ich hab meinen damals ohne Anpassungsarbeiten dran gemacht und der passte bis auf eine Ecke. Bissl mit em Heisluftfön dran und die Ecken vorne am Radkasten mit ner Schraubzwinge festmachen und dann den Kleber gut zeihen lassen. Die Stand ca. en cm ab, und hält jetzt schon ziemlich lange ohne Probleme.
