ZV kurzschluss???
ZV kurzschluss???
hallo
folgendes problem,
hab heute unterbodenbeleuchtung montiert und dabei ein kabel angebohrt (war rotes glaub ich, an der beifahrerseite im boden)
das kabel war nicht durch hat aber wahrscheinlich mit der schraube die karosserie berührt. habs isoliert und alle kabel auf beschädigungen überprüft, alles ok.
die zv funktioniert jetzt nur wenn der motor an ist, sobald ich den motor ausstelle geht alles von alleine zu bzw auf.
hat evtl das steuergerät der zv was abbekommen ?
könnte man da was nachgucken?
wie teuer wär ein neues?
hab eine waeco fb weiss jetzt nicht welches modell, hat glaub ich 75eur gekostet mit blinkersteuerung.
hat jemand sonst eine idee?
danke
folgendes problem,
danke
- MatzenOtte
Re: ZV kurzschluss???
kabel flicken und sicherung kontrollieren. wenns ein rotes war, dann haste das mit dem kontakt mit der schraube auf masse gebracht und nen kurzen verusacht. sollte dann wieder in ordnung sein.
hab ich ja schon gemacht
die zv geht ja aber nur wenn die zündung an ist
- MatzenOtte
dann war das kabel was du kaputt gemacht hast wohl das kabel für dauerplus. daher sollst du die sicherung von diesem kabel überprüfen.
Hatte genau das selbe Problem. Du must dir ein neues Steuergerät kaufen. Hab meins vom Schrott für 10Euro bekommen :lol: Neu kostet es glaubs 100Euro.
hab das steuergerät der zv aufgemacht und siehe da die diode byw74 war hin.
wenn ich die rausnehm funktioniert alles wie gehabt.
die hat irgendwas mit zu hohe induktionsspannung zu tun oda so hab ich mir sagen lassen. hab das steuergerät vorsichtshalber rausgenommen. die diode zu besorgen ist kein problem, ist ne gängige.
Sieht man das wenn die hin ist? Hab meins damals auch aufgemacht und konnte nichts erkennen.
als ich sie ausgelötet hab ist sie auseinandergefallen.
du kannst sie aber auch nachmessen.
sie darf nur über eine seite durchgang haben.
