Reifen Eintragung?!?
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 11:49
von Roadkillah
ich will mir evtl. mal neue Reifen anlegen! Wie ist das mit der Eintragung. wenn ich ein Fahrwerk drin habe? Ich hab momentan 185/55/15 (Fahrwerk ist ja dann nur für diese Reifen zugelassen) Wenn ich nun 195/45/15 eintragen lassen will, muss ich das FW dann auch NEU eintragen lassen oder wie geht das voran?
Kann ich auf die originalen OpelTigraAlu Felgen 195/45/15 draufspannen???
MfG
Re: Reifen Eintragung?!?
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 11:55
von Der_Bachelor
ne es werden dann nur die felgen und reifen eingetragen! du kannst 195/50 R15 auf original fahren. das haben manche. wie es mit 45 er querschnitt ist weiß ich net!
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 11:59
von Roadkillah
Wie werden die 195er eingetragen? Hab ja weder Gutachten noch sonst was in der Hand? Im Fahrzeugschein steht drin 185/55/15.... Hat jemand so ein Gutachten zum eintragen? Oder ist das nur möglich über Einzelabnahme?
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 12:01
von COSMo
Was sind das für Felgen?!?
Greetz, COSMo.
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 12:02
von Roadkillah
Zitat:
Mit diesem Reifengrößenumrechner habt ihr die Möglichkeit, Eure gewünschte Reifengröße im Vergleich zur bisherigen Größe im voraus in Sachen Abrollumfang/Durchmesser zu vergleichen und auf die vom TüV geforderten 6% Differenz zu prüfen. Nach unten ( - ) hin sind 6% Abweichung (die sind auch in der StVZO vermerkt) erlaubt, nach oben hin ( + ) 0%.
Von 185/55/15 auf 195/50/15 ist -1,4% rausgekommen...heisst es, ich kann die ohne Probleme eintragen lassen, wenn ich das dem TÜV erzähl?
von Roadkillah
ORIGINAL Opel felgen...die 5 Stern Felge halt...
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 12:17
von Anonymous
Ja das klappt bei 195/50 ohne Probleme, da musst du lediglich die normale Eintragung bezahlen.
Wenn das der Tüv-Prüfer sowieso nicht schon weiß zeig ihm den Wisch, passt scho
