danke schinmal...
WICHTIGE FRAGE BITTE LESEN...
moinsen...an alle profis unter euch...
...ich wollte meinen corsa tieferlegen aber nichts bördeln oder ziehen...ich wollte mir das gewindefahrwerk von FK holen 60/40...und jetzt wollte ich wissen was ich da noch in die radkästen bekomme...195/50 R15 würde mir schon reichen aber bekommt man das rein?
danke schinmal...
danke schinmal...
- CorsaC-Freak.0815
Re: WICHTIGE FRAGE BITTE LESEN...
erstmal herzlich willkommen im Forum
also erstmal ist ein 60/40 FW kein Gewindefahrwerk, sondern ein FW, das an der Vorderachse 60mm ruter geht und an der Hinterachse 40mm
Gehe jetzt einfach mal davon aus, das du dir das Gewinde auf etwa 60 vorne und 40 hinten herunter schrauben möchtest!?
Also bei 40mm vorne wie hinten würden 215/35 auf 7,5J 16 ET35 draufgehehen und du müßtest nur die Plastikkanten der Radlaufblenden schmälern und die Befestigungsschrauben kürzen, so dass sie nicht mehr aus den Plastikmuttern herausschauen. Zusätzlich würde ich dir für hinten Federwegsbegrenzer nahe legen :shock:
....aber wenn du mit 195/50 R15 schon zufrieden wärst, wirst du sicher lich nichts oder nur wenig Änderungen vornehmen müssen. Bei 60mm vorne könnte es seien, das du nocgh den Innenradlauf etwas zurecht schneiden mußt, um nach oben genug Freigängigkeit zu erlangen
Philo
Hai, abei 60mm vorne und 195/50er Reifen auf einer 7x15er Felge et35 musst du vorne den Plastikradluaf stutzen, die Schruaben rausnehemn und den Radlauf ankleben und den Innenkotflügel bearbeiten, damit du nach oben mehr freiraum hast.
Das ist ca. 65/45 mit einem FK Gewinde
BYe
Philo
BYe
Philo
danke jungs...wenn er dann tiefer liegt und felgen hat wollte ich meine lippe noch rankleben...dann hat mnein corsa auch nur noch 5 cm vom boden...*hehe*...danke nochmal...
ja gut wenn das passt würde ich auch noch 215/45 R15 hinten drauf machen...fällt mir gerade ein...*hehe*
- CorsaC-Freak.0815
sollte bei ET35 und den oben beschriebenen Maßnahmen eigentlich kein Problem sein
Philo
HAi,
aldo 215/45 hinten auf der 7x15er Felge würde ich nicht machen, das sieht nciht doll aus. Aber passen müsste es noch. Ich hab hinten die 8x15 et15 mit dem 195/50er Reifen drauf und da hab ich je seite ca. 1cm ziehen müssen, dass das mit 5 Leuten ohne Begrenzer passt.
BYe
Philo
BYe
Philo
Stylo
Also mein C ist 30/30 tiefer, und ich hab heute 7,5x16" auf 195/45 R16
drauf bekommen(siehe Bild)! Bei vollem einfedern sind da noch gut 2 Finger Platz
zwischen Reifen und Radlauf, obwohl in der ABE steht man soll
die Radläufe innen abschleifen. Also sollte das bei 60/40 auf 15" keine
Probleme geben. Nur mit der Lippe wäre ich vorsichtig, du willst dein
Auto ja noch im Alltag benutzen oder?!
Also n Kumpel hat da ziemliche Probleme(auch 15" und 60/40 OHNE Lippe!!)....
aha...gut ich denke dann werde ich mir 195/45 R16 holen und H & R federn 30/30...dann bruach ich nichts machen...
und welche felgen soll ich nehmen 7,5 x 16??? welche sind geil und trotzdem preislich ertragbar... :?: :?: :?: :?: :?:
