Microschalter
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 18:59
von Dorex21
Wo genau kommt der schalter in der Tür hin und welche funktin hat der überhaubt ? :shock: :o ops:
Re: Microschalter
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 19:24
von Speedstar
Dorex21 hat geschrieben:Wo genau kommt der schalter in der Tür hin und welche funktin hat der überhaubt ? :shock: :o ops:
super aussage :roll:
für was denn?welches auto?in verbindung mit.?
Re: Microschalter
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 19:34
von Picmasta
also falls du ne alarmanlage einbaust, dann kannst du den schalter nehmen den du schon hast an der tür. einfach auf der beifahrerseite anzapfen und dann geht alarm los wenn einer die tür aufmacht wenn sie scharf ist ;)
Gruß Pic
Re: Microschalter
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 22:44
von Dorex21
Corsa b ohne zv schloss mit weaco zv nach gerüstet habe jetzt aber originale zv schlösser bekommen weiß nur nicht wo diese microschalter drann kommen sollen
Re: Microschalter
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 23:14
von Picmasta
das wird der mircoschalter an dem fahrerschloss sein, der ist für das superlock.
den kannst du aber auch weglassen, dann hast du nur kein superlock. und ich weiss garnicht ob man den überhaupt ans normale türschloss gekommt.
Gruß Pic
Re: Microschalter
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 00:14
von nex81
Wenn du von Innen an den Türgriff schaust dann müssen links an der Innenseite zwei Pins herausstehen. Dort steckst du den Microschalter mit dem Schalthebel zum Schloß hin drauf!
Ich glaube er wird mit einer Klammer befestigt, aber mit Sikaflex hält der auch!
@ Picmasta
Der Schalter sitzt auf beiden Seiten :wink:
Jan
Re: Microschalter
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 00:21
von Picmasta
aber geht das superlock denn da?
beim orginalen superlock muss man den schlüssel ja wagerecht abziehn, und bei nem corsa ohne ZV kann man den schlüssel garnicht so weit drehen, dh der microschalter wird garnicht berührt.
Oder regelt der schalter nur das auf und zu der ZV? aber das wird doch vom ZV Motor unten gemacht wenn ich nicht irre.
Gruß Pic
Re: Microschalter
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 01:16
von TJ
Auf der Beifahrerseite ist der Mikroschalter für Auf und Zu, auf der Fahrerseite für den Diebstahschutz/DWA. DS ist ja auch nur solange aktiviert, wie der Schalter gedrückt ist also richtig, der Schlüssel muss waagerecht abgezogen sein.
