Störgeräusch über Endstufe - Ursache unbekannt -Video inside
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 14:36
				Problembeschreibung:
Video mit Sound hier:
http://www.saecke.org/ruda/radio.mpg
Störgeräusch nur bei laufendem Motor und nur über Endstufe.
Cinchkabel sind es nicht, habe ich bereits gecheckt.
Fing alles an, als ich die ZV eingebaut habe. Zu dem Zeitpunkt ist das Geräusch DURCH DRÜCKEN AUF DAS RADIO zeitweise weggegangen. Hat auf einen Wackler hingedeutet. -> Trick funktioniert nichtmehr.
Kabel habe ich alle gut verbunden mit Lüsterklemmen, wackler sollte also nichtmehr drin sein.
Strom der ZV (war vorher am Radio) habe ich jetzt direkt an die Batterie gehängt -> daran liegt es auch nicht.
wenn ich strom der fussraumbeläuchtung abklemme immernoch das gleiche spiel....
kann es die ursache sein, dass ich das kabel der blinkeransteuerung der zv mit einem stinknormalen lautsprecherkabel verlängert habe und hinter dem radio langgeführt habe? eigentlich nicht oder?
das signal muss irgendwie durch das radio an die cinchstecker gehen. weil vorna aus den boxen (ohne endstufe) kommt alles kalr und deutlich raus.
würde also eigentlich auf defekte masse hindeuten würde ich sagen. aber es ist alles sauber angeschlossen (jedenfalls glaube ich das.......)
was kann das sein???
bin für jeden tipp dankbar!!!
Gruß,
David
Gruß,
David
