Knacken beim Lenken
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 21:22
von corsab
Hi!
Wie schon geschreiben, habe ich (einen Corsa ohne servo) beim Lenken im staand ein knacken!
Kann mir jemand sagen, wo das herkommen könnte . Habe leider in der suche nichts gefunden, und würde mich über eine antwort freuen. Gruß corsab
Re: Knacken beim Lenken
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 22:01
von Mauf2
kann dir zwar nicht helfen, aber ich hab das gleiche Problem...
wenn man schnell nach links oder rechts lenkt dann knackts immer...
evtl. spur/lenkstange? oder irgend ein Lager oder Gummi spröde/porös...
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 22:05
von TBX
wenn die federn oben und unten nicht 100%ig in den tellern liegen knackts beim einlenken.
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 22:06
von blank2007
checke die domlager, und die Federwegsbegrenzer
(warsch. die Serien dinger hast drine).
Wie mein Vorposter schon erwähnte... brüchig oder porös
sind se allemal, denke ich mal.
ops:
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 22:09
von MichiC
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 23:18
von G400
Möglich wär auch dass der Stabi ausgeschlagen ist... hatte ich mal.
Experte bei KNACKEN IN DER LENKUNG!!!
Verfasst: Fr 21. Mai 2004, 12:32
von Corsario95
Hallo Jungs,
hier kommt der Experte zum Thema knacken in der Lenkung! Ich hatte das auch und habe dann alles nacheinander gewechselt bis Ruhe war.
Wenn Du keine Servo hast (so wie ich) dann gibt es nicht viele Teile die das sein können.
1) Es kann das Kreuzgelenk im Fussraum sein. Dieses kostet bei Opel 121,- EUR. Es ist für das knacken im Stand verantwortlich, wenn man schnell hin und her lenkt. Ich habe mir einfach ein neues beim Schrotti geholt. 10,- EUR bei Selbstausbau. Habe mir dann eines aus einem relativ neuen Tigra mitgenommen!!! Die passen nämlich alle! Ist auch egal ob man Servo hat.
Ergebnis: Kacken im Stand war weg! Aber wenn ich über holprige Strecken fuhr, dann hat es sich angehört also ob mein Auto zerfällt.
2) Stabigummis mit Silikonfett eingeschmiert! und alle anderen Gummiteile mit Silikonspray behandelt. Knacken immer noch da, aber beim fahren fuhr es sich irgendwie weicher und nicht so holprig.
3) Spurstangenkopf gecheckt und siehe da! Links war er kaputt! Gewechselt und seitdem fährt sich mein Corsa wie neu!
KEIN RAPPELN, KEIN KNACKEN!!! NEUWAGEN LIKE!!!
Re: Experte bei KNACKEN IN DER LENKUNG!!!
Verfasst: Fr 21. Mai 2004, 13:02
von floker
Corsario95 hat geschrieben:Hallo Jungs,
Hi!
Was es auch lohnt zu checken, ist ob die Federwindungen aufliegen bzw. kurz davor sind und dann beim verdrehen/einfedern halt aufschlagen - so bei mir.
Verfasst: Fr 21. Mai 2004, 14:22
von Alexdj
haste fahrwerk mit gewinde drin hab das knacken weil ich das kugellager vergessen habe einzubauen !!!!
Verfasst: Fr 21. Mai 2004, 16:34
von PsYcHoMoDdEr
mh.. hab auch nen gewinde fahrwerk drin, seit ca. 1000km. hab das knacken auch seit kurzem (200km), aber nur ab und zu. hab servo. also was genau könnte es sein?
