bordcomputer nachrüsten ?
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 22:38
von zicothebest
hallo,
ist es möglich einen bordcomputer nachzurüsten oder sind die nötigen voraussetzungen nicht vorhanden ?
gruss
Re: bordcomputer nachrüsten ?
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 22:40
von Speedstar
zicothebest hat geschrieben:hallo,
gruss
vll. sagste uns mal welchens modell und welche aussstattung hast.
is unterschiedlich,aber dazu kann der marcel uns was mitteilen 8)
Verfasst: Do 20. Mai 2004, 23:46
von CorsaC-Freak.0815
grad die Tage hab ich mich mal darüber genauer schlau gemacht, anlass ist ein Angebot eines Astra G MID inkl. allen Gebern eines Kumpels, daher wollte ichs genauer wissen
Also, laut Schaltplan ist ein MID im C zwar vorgesehen, jedoch ist es weder bestellbar noch gibt es eine passende Abstimmung dafür. Allerdings wird im elektr. baugleichen Meriva das MID angeboten und somit könnte man dieses auch verbauen (soweit theoretisch). Problem ist nun, das laut dem Corsaschaltplan das MID nicht wie herkömmlich über 700 Leitungen auswertet, sondern in den Bus vom FZ integriert ist. Somit sind in allen Fahrzeugen mit TID schon alle Leitungen für das Display enthalten, außer der grünen und weißen Busleitungen, die man jedoch am Tacho abgreifen könnte. Was ich allerdings nicht weiß ist, ob alle benötigten Geber nachgerüstet werden können und ob das Corsa Bussystem überhaupt mit dem MID komunizieren würde (da es ja bis heute nicht verbaut wird). Denke mal es wird nicht so einfach werden, aber wenn es so klappen sollte und man spielt dann ne einigermaßen passende Abstimmung vom Meriva drauf, wäre das ja soweit die eleganteste und beste Lösung. Übrigens ist das Display sogar im Tech für den C vorgesehen, kann also normal angesprochen werden
Ich denke mal ich werde mich eher an das Astra MID ranwagen und dafür halt alle Leitungen ziehen....werd aber trotzdem mal versuchen noch weitere Infos raus zu bekommen
Verfasst: Fr 21. Mai 2004, 10:33
von Philo
HAi,
also ich hab alle Signale bis auf das Drehzahlsinal gefunden. Aber ich hab noch keine Zeit gehabt mich an den Einbau zu machen.
BYe
Philo
Verfasst: Fr 21. Mai 2004, 15:03
von zicothebest
danke für die schnelle antwort. fahre einen gsi cdti.
gruß
Verfasst: Fr 21. Mai 2004, 19:06
@philo
eventuell sollten wir uns mal austauschen, werd mich mal wegen dem Drehzahlsignal schlau machen, eventuell kann man es ja am Motorsteuergerät klauen
@zicothebest
gsi und CDTi bringen nicht wirklich weiter.....aber zumindestens wird der CDTi auch im Meriva mit Bordcomputer angeboten, ist somit bis auf den Tankinhalt relativ gleich und könnte als Abstimmungsgrundlage dienen
Verfasst: So 23. Mai 2004, 19:41
von Philo
ICh ahb mir jetzt nochmal die Schaltpläne durchtgeschaut, man bekommt es denke ich mal am besten am Kurbelwellensensor, oder!? Der hängt am PIN 10 und 42 am X54 Stecker.
BYe
Philo
Verfasst: So 23. Mai 2004, 19:54
ich frag mal den Herren Ingenieur mit den vielen Connections und dann werden wir mal schauen, was da rum kommt
Verfasst: So 23. Mai 2004, 20:31
von Waldbrand
wieso nicht gleich Vectra C? Der hat auch BUS...
Verfasst: So 23. Mai 2004, 20:33
von Philo
Imho der Vectra hat einen Vollbus und der Corsa C hat nur einen Teilbus, also wäre das wohl fast unmöglich
Bye
Philo
