Corsa läuft garnet gut
Servus, wollte des problem mit meinem Corsa B 1,0 Eco(dreck) :evil: dreizylinder zur sprache bringen. Und zwar folgendes : wenn der Motor kalt isch lauft des ding unter aller sau (keine power , den dinger würgts ab wenn man anfahren will und an meinem fahrstiel liegts net), wir haben schon den fehlerspeicher auslesen lassen , den benzinfilter gewechselt , zündkerzen erneuert, zündkabel durchgemessen, ich weis nicht mehr was ich noch unternehmen soll ps. unter Vollgas lauft de Corsa nur ca 120 Kmh , des isch doch net normal
[/b]
Re: Corsa läuft garnet gut
agr Ventil >>> vielleicht
könnte es vieleicht au an der Zylinderkopfdichtung liegen??
Kopfdichtung ?
Hm, dann guck mal ins Kühlwasser ob das Bunt ist (vom Öl) oder andersrum ob du Wasser im Öl hast.
Aber eigentlich schließe ich mich spontan ans AGR an vielleicht auch noch die Lambdasonde ....
Drosselklappe reinigen (lassen) und/oder mal den Luftmassenmesser tauschen.
Wenn du noch einen brauchst, ich hab hier einen geprüften (also in Ordnung) rumliegen.
Daniel
Daniel
AGR = AbgasrückführungHellllracer hat geschrieben:AGR :shock: Hääääääää???? bitte übersetztenops:
Luftfilter mal gewechselt?!
falls dann dabei bist den zu wechseln oder wie auch immer,
bau das Rohr vorm Luftfilterkasten ab!
mh, mein 1.0 Rennt auf der Autobahn 165. 8)
X10XE :arrow: Zündkabel durchgemessen? :arrow: Ja ne, is klar Atze...
