Tigra Scheinwerfer
Tigra Scheinwerfer
beim Tigra ist im Scheinwerfer vorne (wo die Lampe reinkommt) so ein Schirmlein, das ist abgeprellt u. liegt jetzt drinnen im Scheinwerfer.
Kann man das entfernen oder gehört das für das asymetrische Licht?
DANKE
DANKE
LilaTiger
Re: Tigra Scheinwerfer
Nein das muß wieder drauf, sonst blendest du die anderen sehr stark,ist eigentlich ganz einfach,mit ein wenig Fingerspitzelgefühl und ner Spitzzange in 10 minuten gemacht. hab ich selbst schon gemacht,
MichiC
Um zu verhindern, dass die Blende gleich wieder abfällt, hilft es, wenn man die Zacken am Sockel der Blende noch ein kleines Stück nach oben biegt!
sonic69
habe se festgeklebt und bei dem anderen rausgequetscht.....
mir doch egal der scheiss gegenverkehr.....
Hi
Hatte das Problem auch schon 2mal
Hab es jedesmal mit einer spitzen Zange wieder raufgefumelt! Scheiss Arbeit aber mit etwas gefühlt gehts. Habs mal mit Metallkleber versucht Idee wäre gut aber wie bringe ich denn Kleber drauf?? fast unmöglich
Einzige Möglichkeit die wirklich was bringt ist wie Darius schon sagte die Zacken etwas aufbiegen!
Gruss Marco
Gruss Marco
daniel90060K
ich hab bei meinem damals 2 Komponentenkleber reingeschmiert u. dann das Schirmchen drüber gesteckt (mit ner Spitzzange).
Das ist jetzt über 1 Jahr her u. es hält immer noch.
Daniel
Daniel
geht der Scheinwerfer leicht raus
geht der Scheinwerfer leicht raus oder muss die Stossstange runter?
DANKE
DANKE
an9el
wird wohl die stossstange runter müssen, es sei denn du hast schlanke gummihände..ist echt ein mistgefummel, wenn man am scheinwerfer was machen muss. besonders auf der linken seite wo das abs sitzt ist praktisch null platz zum arbeiten.
und braucht man bei der Stossstange Spezialwerkzeug oder ..
braucht man da Spezialwerkzeug, dass man die Stange runterbekommt, hab da nicht mal einen Nussensatz
DANKE
DANKE
Nightmare
ähm einfach vom luftfilterkasten das ansaug ding raus dann is da genug platz
