Blue Lights (soundsteuerung)
Alles über Musik im Auto
kalliber44
Beitrag von kalliber44 »
hi. ich will nur wissen ob die jemand in seinem tigra drin hat. und zwar im fussraum. passen die rein von der grösse her? ich will 2 für beide seiten. danke für eure antworten
blue lights
ich kann ja dann direkt den strom von der endstufe hollen oder?
Philip
Re: Blue Lights (soundsteuerung)
Beitrag von Philip »
also das mit dem strom vonner endstufe weiss ich nicht. aber in den tigi passen die auf jeden fall. sind ja grad ma 30 cm.
Beitrag von Anonymous »
An die Endstufe klemmen kannst du, nur solltest du dann nen Schalter dazwischen baun.
Bei mir wars jedenfalls so das die Röhre auch Strom gezogen hat obwohl die Endstufe (und das Auto...) aus waren.
kalliber44
wo habt ihr die teile festgemacht?
Beili
Beitrag von Beili »
Also direkt an die ES würd ich es nicht klemmen, würd nen verteiler noch dazwischen setzen. Dann gehst bei einem Ausgang halt zu ES und den anderen nimmst für die Neonröhren.
Kannst natürlich die Röhren auch an die Bat anschließen, Schalter dazwischen und passt schon.
kalliber44
mir geht es halt um die grösse. ob die unter das handschufach passen. da ist doch die eine ablage da drunter wollte ich es machen. aber ob es dann passt?! ich meine wegen dme platz für die füsse
Mädchenmanta
Beitrag von Mädchenmanta »
Also ich hatte sie unter dem Handschuhfach und unter dem Lenkrad...naja aben unter dem Palstik-Ding *g*
Musste mit Kabelbindern festmachen...sieht zeimlich s... aus , deswegen flogen sie auch raus. Na hab ich sie im EInstig drin, also zwischen Sitz und Tür, da an die Leiste geschraubt, hab da nun mehr PLatz wegen den Sparcos.
Gruss
Dennis
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
die lampen sollen vorne rein richtig ? die Endstufe ist doch aber im Kofferaum ?! mach die dinger einfach mit an die autobatterie bau nen schalter dazwischen und ne sicherung auf jedenfall mit rein !
kalliber44
ich glaube ne sicherung ist in dem kasten drin. ist bei meiner normalen blue light (ohne soundsteuerung) auch dran. also baterie ist doch besser. werde es auch so machen. und den schalter mach ich dann wahrscheinlich in den handschufach. hab die jetzt bestelt.. :) na mal sehen was daraus wird. danke nochmal für eure mails
SNogly
Beitrag von SNogly »
Hi!
Hab genau die gleichen in meinem Tigra. Folgendes:
Montage:
Fahrerseite unters Lenkrad mit Kabelbinder (sieht man ja nicht)
Beifahrerseite unter die Plastikablage, entweder kleben oder schrauben
Sicherung:
Ist in dem Teil zum Zigi-Anzünder -> Also etw. basteln
Schalter:
Mein Tipp! Nimm nur nen Eigenbauschalter, dieses Soundcontrol geht dir ganz schnell ziemlich auf den Sa...
Ausserdem find ich pers. macht sich diese Soundcontrolbox nicht gut im Auto. Sieht doch blöd aus so nen riesen Ding!
