Meine Stoßdämpfer kommen durch die Motorhaube durch... HILFE
tigrafreak
Hallo zusammen,
wenn ich durch eine bodenwelle fahre hört sich das so an als ob jeden moment mein stoßdämpfer sich in den innenraum meines tigi´s bohrt...
Also so ein geräusch halt als ob die stoßdämpfer durchschlagen würden.
habe gedacht es läge vielleicht an den stoßdämpfern und habe mir 2 neue gekauft selbes fabrikat, gekürzte Weitec für die Vorder Achse.
Eingebaut wurde nicht besser.. Danach domlager+stützlager.
Wurde immer noch nicht besser.
was kann das jetzt sein ich habe keine lust mehr mit meinem tigra zufahren bei der scheisse.
helft mir mal bitte ...
kann es irgendein lager oder so sein was kaputt gegangen ist ?
an9el
Re: Meine Stoßdämpfer kommen durch die Motorhaube durch... HILFE
vielleicht solltest du mal etwas mehr über deinen tigi schreiben. welches fahrwerk, wie tief, domstreben drin, motor, etc. etc. seit wann hört sich das so an? seit dem fahrwerk oder oder ...
tigrafreak
Also
1,6er Tigra
Fahrwerk 60/40
VA gekürzte Weitec dämpfer HA orginal.
Das geräusch bzw. das knallen ist seit dem Einbau des fahrwerk´s da!
Wurde halt nach der Zeit immer stärker und dann irgendwann hab ich gedacht die dämpfer vorn sind platt und habe 2neue gekauft aber das schlagen war immer noch da.
1,6er Tigra
Fahrwerk 60/40
Casper
haste begrenzer drin?
an9el
hört sich an als ob die dämpfer "durchschlagen", aber...nachdem du schon gekürzte dämpfer drin hast..mmmmh ?
gehören die dämpfer zu den federn oder war das ein andere hersteller, so dass die federn und die dämpfer nicht so recht zueinander passen. ich mein, vielleicht sinds ja gar keine 60er federn vorne.
wenn du neue dämpfer gekauft hast, was ist mit den alten? garantie? ich mein...waren die noch in ordnung oder waren die defekt???
und sicher, dass das gekürzte dämpfer sind? wenns normale dämpfer sind und du 60er federn hast ist ist alles klar..da schlagen die dämpfer "durch" weil die keinen restfederweg mehr haben. ist wie wenn man mit dem hammer immer draufhaut
wie sich das auswirkt, wenn man gekürzte dämpfer bei 40er federn einbaut mmmh...hat ich noch nie sowas, aber ich denk irgendwas passt da nicht zusammen. domlager schlagen nicht so..domstrebe hast keine (könnt ja locker sein)...ist vielleicht sonstwas im motorraum eventuell nicht mehr richtig fest, dass es an die motorhaube schlägt?
tigrafreak
Also domstrebe hab ich keine. Begrenzer auch nicht.
die alten gekürzten dämpfer waren gebraucht, deshalb hab ich gedacht das die evtl. so schnell in arsch gegangen sind.
Die Federn sind von einer anderen Firma sind aber 60/40er und die VA Dämpfer sind auf jedenfall gekürzt. Die Federn haben haben ja auch kein Spiel so das die durchknallen könnten.
Casper
mach mal begrenzer rein
Nightmare
naja allgemeine sind unterschiedlich stoßdämpfer schonmal scheisse! orginal hinten und vorne weitec
das is dcoh kagge sowas
vorallem weil weitec sowieso knüppelhart sind klar das hört sich so an als ob das durchschlägt
tigrafreak
ok werde ich machen hoffentlich gehts dann.
kann es evtl. auch sein das die federn vorn vielleicht im arsch sind (zu weich) oder so, das die stoßdämpfer vielleicht durchknallen könnten ?
tigrafreak
so,
habe es mit federwegsbegrenzer ausprobiert, hat aber auch nichts gebracht. Ich versuche es jetzt mal mit anderen federn.
